bmw_44
petite question
salut la team
je voudrais savoir si la poulie dumper (si sa s'écrie comme sa) en gros c'est la grosse poulie avec des dents en bas du moteur,
si ce sont les même sur 320i et 325i e30????????
car sur un des mes moteur j'ai une couronne denté qui est tordu,(le moteur provient d'une 325i accidenté)et j'ai trouvé la poulie mais elle vient d'un 320i
sa dépend de l'année la 320 va jusqu'en 88 donc pas de soucie mais le 325 si ton moteur est d'aprés le 09/89 c'est bon, si avant ce n'est pas la même réf. rigole pas avec cette pièces elle est hyper importante un défaut et tu casse ton vilo
enfaite j'ai des poulie denté et d'autre non pourquoi?
la 325i est de 89 et je croi que c'est une phase 2
la 320i je sais pas c'est le gard qui a des pièce moteur et sa pouli est denté comme la mienne
y en un qui doit avoir le capteur vilo (a effet-hall) devant qui est pris sur cette poulie, et les dentures c'est la cible.
ba moi c'est la cible qui est morte
alors puis je prendre celle d'un 320i pour mettre sur une 325i
ouai si c'est excactement la meme c'est bon. sinon l'autre n'y ressemble pas donc t'as pas a te tromper.
