Birdy851
Problème centralisation bmw e46 cab
Petite question technique a toute la team:
Le bouton de centralisation par la clé ne fonctionne plus, par contre en passant par la serrure sa fonctionne.
Ma question est la: existe il une manipulation pour réinitialiser le systeme? Ou bien la centrale qui permet la centralisation est elle HS?
Merci de vos réponses
p'tite manip pour reprog la clef,si a chaque fois que cela ne fonctionne pas c'est a la clef car avec la serrure oou le bouton intérieur sa fonctionne?
Oui serrure ou bouton de centralisation intérieur sa fonctionne parfaitement
Quel est la manip pour réinitialiser mika?
MP si tu veux
salut
est ce que ça le fait avec la 2 éme tcde?si oui il se peu que cela provienne de ton recepteur(retro),l'endroit ou tu te gares ,assez fréquent(lignes HT enterré),un peu plus de précision serait souhaitable pour affiner le diag.
slt j'ai le meme probleme je suis allez chez bm et il mon dit clef HS cout de la clef 280 roro merci bm
moi j'en ai deux avec télécommande et le reste clef normale ouuufff
Bon un peu de news...
J'ai été chez bmw, le chef d'atelier a essayé l'initialisation de la clé mais en vain.... Crying
Donc d'après vous d'ou cela peut il venir? Module de base?(récepteur) ou bien le boitier qui gère le tout?
Sachant que la centralisation fonctionne lorsque que j'utilise ma clé dans la serrure et aussi avec le bouton intérieur.
Le système anti car jacking fonctionne également parfaitement dès 20km/h...
A l'aide!!!
Ou se situe le récepteur mika? C'est le petit truc sous le rétro intérieur la?
sur cab je crois que c'est le rétro qui sert de de récepteur d'antenne pour la centralisation, appel dans un bmw pour etre sur, mp.
Petit déterrage de topic les z'amis
Le problème est toujours présent. Quelqu'un pourrait me dire ou se situe le récepteur? comment le démonter et le remplacer?
