yeppa2s11
problème avec alarme cobra
voila j'ai une alarme cobra sur mon auto et du jour au lendemant elle na plus marché à se moment la on se dit c'est la pile qui est morte, j'ai donc changé la pile à l'interieur de la télécommande mais sa ne marche toujours pas, je l'ai donc désactivé avec sa petite clé (cobra) et je vérouille mon auto à sa clé, ceci dit, j'aurais bien aimé la refaire marcher !
je voulais savoir d'où viendrai mon problème car sa me chagrine de la savoir sans alarme
t'as déja regader les fusibles d'alimentation qui doivent etre pas trop loin du boitier d'alarme?
il me semble de mémoire, car j'en ai jamais monté car j'ai horreur de ces alarmes, il doit y avoir des diodes de passage de courant et certaines résitance montés sur les faisceaux au niveau du ZKE, faudrais regarder si y en a pas de claquer.
yeppa2s a écrit:
je vais allé y jeté un oeil !
jete pa les 2 tu va en avoire besoin! :rire4:
tkt g l'oeil et le bon !
