 trop d'essence qui arrive au bougies
jcdu28
Prénom : jean-christian
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:55
ok merci beaucoup je vais voir sa.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 16:33
les sondes lambda je ne trouve pas mais j'ai trouver la sonde bleu (sur la rampe d'injection) et je l'ai debrancher mais rien ne se passe.et pas d'eau dans le compartiment dme
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 17:09
ok, les sondes lambda sont sous la caisse au niveau des catalyseur et les fixations doivent etre a coté de la boite, a vérifier,car je n'ai pas de M3 sous les yeux et ce n'est que de mémoire, contact bmwiste49.
le plus simple serait de la passer en lecture memoire défauts chez BMW.
Mais je ne sais pas ou te diriger vraiment, cela peut aussi etre le potentiometre de papillon.etc...
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 17:11
tous tes cylindres sont noyés?
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 21:04
oui tout les cylindres sont noyés.elle roule pas et bmw est as 20 km de chez moi .aie je sais pas trop comment je vais faire.
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Dim 1 Mar 2009 - 2:28
tu connais personne dans le metier qui peut te donner un coup de main?
ToTo323
Prénom : Antoine
Ville : Corné 49
Voiture : 328 i coupé
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Dim 1 Mar 2009 - 3:02
Bonsoir a tous. vérifie ta pression d'essence c très important car si ta pompe ne fourni pas assé, lors de l'ouverture des injecteur l'essence va etre mal pulvérisé ce qui fait ke le mélange va mal ce faire. Ce qui donne des bougies humide. Mais si les bougies sont plus que humide cela vient surment de ton allumage. Avoir de l'allumage ne veut pas dire avoir des étincelle. C'est à dire que si ton allumage fourni une fine étincelle ton moteur tousse mais ne démare pas.
Bon courage a toi.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Dim 1 Mar 2009 - 13:25
la est le problème justement je connais personne qui est a meme de maider.j ai un pote qui bosse a feu vert et un autre a autovision et sa c'est pas dans leurs cordes.et moi les multimetre je ny comprends absolument rien.je suis couvreur donc rien voir avec la mecanique.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 19:52
bon des news de ma ///m
donc suite aux conseils d'un vendeur de chez bmw j'ai rechanger mes bougies car il ma dit que c'était tres fragile sur c'est voiture la et que si on les noyées rien qu'une fois elles pouvait etre morte.
j'était pas sur de l'infos mais je me suis dit qui ne tente rien n'as rien donc j'ai encore racheter des bougies (celle qu'il yavait sur la ///m étaient les meme et la voiture as du tourner 3 fois dans le garage avec je les avaient acheter neuves et elles sont deja morte)
et la je les monte arrivé chez moi et au premier coup de clef VVVVRRRRRRRRRROOOOOUUUUMMM
je comprends pas trop mais bon.
par contre le soucis est qu'arrivé as 3000 voir 3500 tours/min la voiture ratatouille méchant.
sa pourrait etre quoi?
merci.jc
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 19:58
Sa peut etre beaucoup de chose JC
Sondes lambdas, débitmetre, papillon, prise d'air, reniflard...
Moi je serai toi, un bon coup de lecture défaut...
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 20:21
ok.je vais voir deja pour les sondes lambda .sa coute cher?
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 20:38
Oui tres cher affraid de plus tu doit en avoir 4 sur ta ///M .
Fait la passer à la valise pour voir les défaut comme l'à dit Birdy , comme ca tu sera moins dans le flou , ca t'indiquera vers ou te diriger pour regler les soucis , et ce qu'il faudra changer . Surtout n'achete pas de pieces avant .
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 22:01
ah bon 4!!!!!!!!!
c'est si cher que sa?
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 22:55
merci.jc
c'est pas totalement vraie, une bougie noyé de n'importe quelle syle est dites mortes pour rouler, mais pas pour démarrer, une fois bien nettoyé et sécher comme il se doit sa redémarre, pour preuve un 3,0l d'une M3 de couorse, avec une pompe a essence qui débitait trop et un régulateur de pression HS, les bougies était plusque noyés, une fois bien nettoyé et circuit carburant revu, la voiture a démarrer nikel.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 23:04
ok mais comment faire pour les rendre nickel les anciennes qui sont neuve dailleurs.
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 23:16
un grand coup de nettoyant qui s'évapore vite style nettoyant frein, un p'tit coup leger de brosse metallique et un bon coup de soufflette et sa repart (et si t'es méchant comme moi, tu dis a l'apprenti de les mettres dans le micro ondes puissance max pendant 3 minutes pour les faires secher Laughing )
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 23:26
ok super merci
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 23:37
Il est con celui la...du moment que tu lui demandes pas la corde a tourner le vent ou bien le marteau a bomber le verre
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Mer 11 Mar 2009 - 23:52
Comme la lime à épaissir
Ou La ralonge électrique du chalumeau
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Jeu 12 Mar 2009 - 0:08
ou d'aller chercher une pompe de marque moiledard
