 trop d'essence qui arrive au bougies
jcdu28
Prénom : jean-christian
Ville : chartres 28
MessageSujet: trop d'essence qui arrive au bougies   Dim 15 Fév 2009 - 20:10
salut mon ///m demarre quand il a le temps et la il veut plus demarrer ya beaucoup trop d'essence qui arrive aux bougies.
qu'est ce que sa peut etre?
un coup de clefs et mes bougies sont noyées.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 20 Fév 2009 - 22:45
personne pour m'aider???je suis completement bloquer.je sais pas du tout ce que sa peut etre
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 21 Fév 2009 - 3:31
ton injection est déréglé j'imagine, si sa se déregle scratch
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 21 Fév 2009 - 4:48
Ba faut mesurer ta pression d'essence dans la rampe... sinon faut aussi regarder si tu as de l'allumage...
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 20:40
salut et merci de vos reponses
oui j'ai de l'allumage.
par contre je viens de m apercevoir que ce truc la avait cramer sur le collecteur la derniere fois quel as tourner.
sa sert a quoi?sa pourrait etre ne cause?
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 21:15
ce truk la, sere à connecter un ordi pour faire des diagnistique sur nos bmw. normalement la parti du dessu se dévisse, se qui laisse aparaitre un connecteur avec tout un tas de broches !
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 21:18
voila une photo de celle de mon ex ///M :
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 21:28
ah mince jarive plus a l'ouvrir en plus
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 21:31
force dessu de toute facon mort pour mort !!
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 21:34
ouai c'est sur je vais essayer.tu crois que mon soucis peut venir de sa?
sa msaoul je roule plus quand 205 xad.gggggrrrrrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 21:38
je ne pense pas que sa vienne de la, sa donne et envoie des informations entre la voiture et un ordi en temps normal, mais pourquoi pas si il y a des faux contactes ! a vrai dire j'en sais rien scratch ... mikavr6 devrai pouvoir t'en dir un peux plus que moi
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Ven 27 Fév 2009 - 22:09
ok merci je vais lui demander
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 2:11
alors la vu l'état de ta prise si des broches sont venus en contact tu as pu avoir des courts circuits a l'intérieur et avoir cramé ton boititer d'injection, dans le pire des cas, il te faudrais démonté le boitier d'injection pour voir si tu n'as pas d'odeur de cramé ou une présence d'eau qui viendrais de la baie de par brise.
en tout premier lieu il faudrais voir si tu as de l'allumage.
si tu en as pas, sa peut etre pleins de choses, donc le capteur pmh qui ne donne pas l'info.
etc...
pas facile a diagnostiquer sans matos
mais regarde si tu peux pas ouvrir la prise et séparer les broches si certaines sont en contact, mais si elles est fondu c'est que le moteur a eu tourné. donc fait sa et regarde si sa démarre.
tiens nous au jus.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 13:27
si si j'ai de l'allumage
je vais voir pour la prise dme et je te redis sa.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 14:16
bon alors j'ai demonter le truc qui avait fondu sur le collecteur et en fait il ya juste le capuchon qui est hs.
tout est ok a l'intérieur.
donc je sais toujours pas ce que c'est.grrrrrrrr
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 14:21
tu as de l'allumage et ton moteur se noie(vérifie bien si tu n'as d'eau dans le compartiment du DME), alors soit l'injection ne se fait pas au bon moment, soit tes injecteurs reste ouverte, faudrait prendre la pression d'essence et vérifier si tes injecteurs sont bien pilotés(avec une lampe témoin entre les deux bornes de l'injecteur la lampe témoin doit clignoté faiblement), ou alors tu n'as pas assez d'air qui arrive au moteur, si tu débranches le débitmetre d'air est ce que l'auto démarre?
Tres important c'est arrivé comment et apres quels travaux sur la voiture, qu'elle ne démarre plus?
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:00
en fait sa ne change rien quil soit brancher ou pas sa fait la meme chose.pourquoi ily aurait de leau dans le compartiment dme?il est ou ce dme?
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:04
desolé je croyais que c'était ta signature en rouge.
en fait on vient de la remettre en route.donc remise des nouveaux changement des bougies,du demarreur de la tresse (masse) qui est pour le demarreur,de la double durite d'huile,des manchons d'admission.et je crois que c'est tout
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:07
il est sous la baie de par brise, si t'as voitures couche dehors, et qu'elle a pas l'air en super état sa mérites de regarder, car c'est une des maladies du E36 la pénétration de l'eau de pluie dans ce compartiment, via les agraphes de baie.
la box du DME c'est derriere le bocal de vase d'expansion, débranches ta batterie avant de démonter et debrancher le boitier,et vérifie les presences d'eau dans le logement et sur le boitier.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:13
ok je vais voir mais sa fait au moins 3 mois quel est dans un garage et depuis elle as tourner
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:14
alors débranche le débitmetre d'air et essaye, t'es sur d'avoir de l'allumage?
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:15
oui j'ai de l'allumage c'est sur.et le debimetre d'air est deja debrancher et elle ce noie quand meme
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:18
pas simple ton histoire, débranches tes sondes lambda, t'as pas un débitmetre pour essayer?
est ce qu'elle tousse quand t'essaie de la démarrer?
débranches apres les sondes de températures et essaie de démarrer.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:25
je sais ni ou sont les sondes lambda ni les sondes de temperatures.
et je n'est pas de debimetre de rechange.
si tu peut me guider pour les sondes ce serait cool.
merci de m'aider pour mon soucis
et oui des fois elle tous mais tout a lheure j'ai essayer et elle as pas tousser.
il faut insister mais bon les bougies ce noient donc sa sert a rien
MessageSujet: Re: trop d'essence qui arrive au bougies   Sam 28 Fév 2009 - 15:30
alors les sondes lambda, ce sont les sondes sur l'écappement pour la pollution, et les sondes de température tu dois en avoir une bleue, sur le le circuit de refroidissement mais ou exactement je ne sais plus de mémoire. si tu vois sur le circuit de refroidissement une sonde débranche la et essaie.
Mais apres tout sa faudra prendre la pression d'essence pour etre sur de ton circuit d'alimentation.bon courage.
