 Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
Voiture : 328is Coupé E36
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Lun 16 Fév 2009 - 14:15
Un petit résumé du WE !
Samedi aprés midi, j'me suis penché sur le cas du compact.
Au programme :
- démontage de la face avant
- démontage du faisceau
- démontage de la ligne
- désaccouplé l'arbre
- démontage du récepteur de BV et des durites d'essence
Bref, aprés un aprés midi passionnant, le moteur cancereux est prêt à être sorti
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Lun 16 Fév 2009 - 14:24
Dimanche, en fin de matinée, je me remet au boulot avec l'idée de pouvoir mettre le coup de clé magique avant la fin de journée, histoire de bien dormir.
En effet, j'ai encore un doute sur la compatibilité des boitiers.
Le compact possède l'antidémarrage alors que le coupé n'en a pas. Les bobines d'allumage sont aussi différentes.
De plus, les deux boitiers n'ont pas la même rèf.
J'me dis que les deux gestions sont en bosch et que par conséquent le DME du compact doit pouvoir gérer le M42 issu du coupé.
Bref, on retourne au turbin.
Démontage du poumon malade :
Voilà un peu de place :
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Lun 16 Fév 2009 - 14:30
Reste plus qu'a remettre le "nouveau" moteur. Il est là, il attend son tour.
Puis hop, c'est parti :
Je rebranche l'essentiel et hop, je teste.
Impeccable, au premier coup de clé c'est parti. Avec en prime du bon rafut dans l'atelier puisque l'échappement était libre.
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Lun 16 Fév 2009 - 18:32
impécable !
mickaE36
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Lun 16 Fév 2009 - 23:02
nikel sa
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Lun 16 Fév 2009 - 23:41
parfait
laurent76
Prénom : laurent
Ville : le trait (76)
Voiture : 318 is e36
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mar 17 Fév 2009 - 2:06
bravo a toi.
Merci a vous tous pour ce petit renseignement entre le TI et le IS.
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 11:23
Tout est quasi en place ! La voiture a rendez vous ce samedi pour le CT.
Il me reste à remonter :
- le capot
- les feux
- le PC AV
Par contre, j'ai un soucis d'embrayage.
J'ai dû changer le recepteur qui était HS et je galère pour réamorcer le circuit.
J'ai pas mal pompé au niveau de la pédale, mais rien n'y fait, elle n'offre aucune résistance.
Y a t'il une technique particulière ?
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 13:50
rien de bien méchant guillaume, moteur tournant il faut:
ouvrir le purgeur, appuyé progressivement sur la pédale, maintenir enfoncé en position basse, fermé le purgeur et recommencer
pendant la purge tu n'aura aucune resistance sur la pédale mais continue jusqu'a ne plus avoir d'air dans le circuit, une fois que c'est fait essai la voiture
attention toutefois a ton niveau dans le bocal car si tu fait bien attention tu as deux partie (une pour le systeme de frein et une autre pour l'embrayage) et la partie reservé a l'embrayage ne se rempli qu'une fois le niveau de la partie frein est au max
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 16:27
Ok, merçi José
J'vais tester ça ce soir.
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 20:04
nickel tout sa bon boulot et rapide en plus
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 21:22
Ca y est, ca roule ! : :youpi:
Merçi jojo pour la procédure de purge.
Par contre il y a une étape supplémentaire à faire. Une fois que l'air est chassé du circuit, il faut redéposer le récepteur puis enfoncer la tige de poussée à fond et la faire revenir (puis repose du récepteur).
Du coup, elle est allée se dégoudir un peu les bielles.
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 21:28
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Mer 18 Fév 2009 - 22:20
super guillaume, concernant l'etape supplementaire de la purge citer plus haut j'ai un doute car ca me parait tres risqué, le récepteur est une pièce plus ou moins fragile, l'ensemble de la tige n'est que serti sur le corp du recepteur du coup des mouvement a vide serait un risque de désacouplé l'emsemble
je dit pas que ça ne sert a rien par contre mais perso je ne testerai pas
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Jeu 19 Fév 2009 - 10:09
J'ai vérifié dans la RTA et c'est ce qui est décrit.
Le mouvement ne se fait pas à vide ni au niveau de la pédale. Il faut enfoncer la tige à la main puis la faire revenir doucement.
Sans cette étape, le récepteur (dans mon cas) ne poussait pas la fourchette.
Sinon, ce soir :
- montage des feux
- montage du PC AV
- vidange moteur
- vidange circuit de refroidissement
Elle sera prêt pour le CT de Samedi (elle aura droit à un bon gros nettoyage)
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Jeu 19 Fév 2009 - 15:13
nickel, voila une caisse qui a retrouver un nouveau rein
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Jeu 19 Fév 2009 - 19:24
michto
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Ven 10 Avr 2009 - 10:41
Bon, ça fait un moment que je n'avais pas donné de news de la bête.
Alors le CT a été passé avec succès.
Par contre, j'suis un peu déçu du moteur. En effet le compact E36 est quand même plus lourd que la E30 et, du coup, le M42 a plus de mal à emmener la bête.
Finalement, j'vais p'têt me rabattre sur un M50B25. J'ai repéré une annonce pas trop loin de chez moi
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Ven 10 Avr 2009 - 10:44
J'ai également offert 4 roulettes de M3 cab au compact.
Voiçi quelques photos :
Me reste à faire dans l'immédiat :
- peindre les bas de caisse
- trouver un PC AV de M3
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Ven 10 Avr 2009 - 17:40
c quand même bizarre le forme du compac
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Ven 10 Avr 2009 - 17:52
nickel avec ses nouvel chaussure
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Ven 10 Avr 2009 - 18:59
c'est toi qu'est bizard
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Sam 11 Avr 2009 - 10:45
le m42 est un peu light oui, mais c'est aussi un 4cylindre tres robuste
le dernier que j'ai vu avait 280Mkms et pas un pete de jeu
mettre un 6L fera toute la difference par contre donc a toi de voir
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Dim 12 Avr 2009 - 13:10
C'est toi qu'es bizarre l'ami !
PS :
- on dit compact et non compac
- forme est un nom féminin, c'est pourquoi il est précédé de l'article féminin la et non le
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: Remise en route d'une 318Ti E36 (SWAP M50B25 vanos)   Dim 12 Avr 2009 - 13:12
Merçi. Parmi les jantes d'origines BMW, j'trouve que ce sont celles ci qui ont le design qui s'accorde le mieux avec les lignes du E36.
