 menu caché ODB E46
MessageSujet: menu caché ODB E46   Lun 2 Fév 2009 - 0:19
Pour accéder au menu caché de l’Ordinateur de Bord d’une E46 il faut :
1. enfoncé le bouton remis à zéro du compteur journalier avec le contact et rester appuyer !
2. OBC devrait montrer "test"
3. Enfoncé le bouton remis à zéro pour choisir la fonction 19.0 qui ouvre tous les dispositifs
3. Attendez l'afficheur montre "l-off" traduisez Lock Off
4. Enfoncé le bouton remis à zéro 1/4 secondes et relâché le
5. Sans traîner enfoncé le bouton de remise à zéro plusieurs fois et de choisir une des fonctions suivantes :
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) qui-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt
contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key
inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5)
SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
Voilà et le tour est joué
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Lun 2 Fév 2009 - 0:42
a ok merci mec sa va me servir sa!!!!!!
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mar 3 Fév 2009 - 3:23
Tu peux aussi avoir un gain de puissance de 10cv en mattant le contact puis:
-4 appel de phares
-8 coups de klaxon
-2 burns d'au moins 1 minute en moins de 2minutes02 sec sans avancer
-Monté et descendre la vitre passager avec la main gauche.
-Tout ca avec le volume de l'autoradio a 25 avec le petit bonhomme en mousse de patrick sebastien.
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mar 3 Fév 2009 - 3:47
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mar 3 Fév 2009 - 14:42
-4 appel de phares
-8 coups de klaxon
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mar 3 Fév 2009 - 14:48
keske il tarive djer? tu pete les plomb? ta eseyé sur ton auto tu va me dire? lol
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mar 3 Fév 2009 - 21:17
son taré ces mecs!!!
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mer 4 Fév 2009 - 3:00
J'suis un malade moi, j'te fais un M8/// avec un caddie, une bouteille de shampoing ptit dop' et une calculatrice texas instrument !
laurent76
Prénom : laurent
Ville : le trait (76)
Voiture : 318 is e36
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Sam 14 Fév 2009 - 4:21
y en a qui sont grave allumé sur ce forum.
Rob1
Prénom : Rob1
Ville : Caen
Voiture : Porsche Boxster S
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mer 27 Oct 2010 - 20:17
Et ca sert a quoi en fait ce menu cache ?
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Mer 27 Oct 2010 - 23:54
scratch scratch a te donner les indications qui figure sur la liste de ronan !!
Rob1
Prénom : Rob1
Ville : Caen
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Jeu 28 Oct 2010 - 0:14
Oui, j'avais bien compris, mais je veux dire, est ce que c'est vraiment aussi utile que ca en tant que bmistes, ou c'est plus pour les pointus de technique ?
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Jeu 28 Oct 2010 - 0:16
Sa y est , le Djer 0 la boite à fusible qui lache ! Laughing
MessageSujet: Re: menu caché ODB E46   Sam 30 Oct 2010 - 10:38
a oui en adaptable il doi existé forcement, meme si sa existe pas tu garde le tien tu va che z tuning man et il te fera le meme, mes la question etai pas celci adrien, je penss ekil parle bien de l'OEM se qui est normal!!lol
menu caché ODB E46
