jcdu28
qu'est ce que c'est que sa?????? (m3 e36 cab 3.0l)
salut j'aimerais savoir a quoi serve sa
et sa:
et as quoi sert c'est petite sortie caxher avec un embout en plastique car sur 6 j'en est 3 de mort.donc savoir as quoi sa sert et qu'est ce que sa peut faire si ils sont percer comme les miens:
merci d'avance de vos reponse.jc
1ere photos, sa ressembler a la soupapes de dégazage des vapeurs d'essence vers le canister. a savoir qu'elle durites étaient branchées au bout
2eme photos j'ai su mais je me rappel plus dsl.
3 eme photos, c'est dépression de papillon d'admission, pour mettre un mano et regler chaque papillon, normalement dans les regles cela se fait avec une rampe a mercure, et l'on appel sa, une synchronisation des papillons, pour avoir chaque cylindre stable, et d'avoir un rendement optimum.
Donc ton bouchon est a remplacé pour un bon fonctionneent moteur.
pour la 3eme photos, control aussi les 5 autres, voir si ils sont pas fisuré, ceux que j'avais sur mon ex ///M l'étaient ! et puis sa doit pas couter grand chose j'imagine !
