frein m3 e46
bon les filles, esque les disque de frein et plaquete de m3 e46 se monte sur un 323ci e46 merci!
moi je pense qu'il n'y a pas de soucie a partir du moment ou la taille des jantes empêches pas le tout de passer, mais comme tu compte y mettre du 18 pas de P
a l'avant je pense que oui, mais a l'arriere ca risque d'etre chaud avec les garniture de frein a main, elle sont plus grosse sur m3
c'est mon avie aussi
palmeira44 a écrit:
ok donc pour les disque sa passe et les plakete elle iron sur mes etrier? merci les fille
si tu veut mettre les disques m3 il te faudra aussi les etriers m3 et les plaquettes m3 sinon c'est cuicui
ok chef cest c ke javai besoin de savoire!!!!! merci! mai les etrier se monteron sans blem sur mon auto alors?
logiquement ce sont les memes au pire fait un essai avant d'acheter l'ensemble, akun doit avoir un kit origine
je dit logiquement car quand on regarde les kit gros frein il est simplement stipulé e46, donc je suppose que la cales est standart donc le percage aussi
ba cest morte les gars car pour maitre les frain de m3 e46 il faut aussi changé les fusé donc je vai faire comme dans les autre, des ptit zimerman et on en parle plus!! lol a locker les fille!
