confirmation sur la fonction d'un boitier e36
salut les mecs
juste besoin d'une confirmation concernant le boitier de check control sur e36, je veut juste m'assurer qu'il ne gere que cette fonction et pas une autre en parrallele
il sagit bien du boitier "noir" avec deux grosses cosse plastique "une noir / une blancheé????
photo ci dessous (desolé j'ai pas mieux)
tout dépend si tu as écris dessus: "LM" ou "modul check".
Au pire quand tu le débranches, as tu toujours possibilité de mettre touts tes feux en fonctionnement?
j'en est un sous le coude la
il est inscrit:
ZV-MODUL 12V
BMW61.35-8368173
55892110
VERSION 5
bon je l'ai dans le fion
c'est un boitier CM
il gere aussi le feux arriere droit et les codes
pas de bol il ne fait pas que check, mais sinon tu te fais un circuit propre pour tes feux avec des relais.
le systeme d'alimentation, est simple et sécurisant car tu peux faire passer toutes tes commandes via la masse du circuit de commande du relais par de petite section de fil.
j'aurai aimé me faire une petit plaque perso et recentrer le peu d'option qu'il reste dessus avec de petit inter genre allumage des phares, ventilation (2 position), coupe circuit, demarrage sans clef............
ca doit etre largement faisable ca!!!!
oui, j'ai bien fait sur le M3 de yann pour l'autocross, la supression du faiseau habitacle, j'ai juste garder le faisceau moteur, et les fils du kombi, tout les restes est alimenté via interrupteurs et relais, fusibles.
