tsubasa1
Et encore une question de fait neant lol !!!
Voilà je prends tous les 15 jours la pressions de mes pneus qui doit etre de 2.5 bar au carré et ceux de l'arriere bouge constamment donc a l'avant 2.5 ca bouge pas mais a l'arriere ce coup ci 1.9 a gauche et 2.2 a droite.
Je prend la voiture tous les jours et les pneus sont neuf es ce normal?
Le climat? la propulsion? c'est des bridgestone 050A. scratch
regarde autour de tes flans entre la jante et le pneu et tes valves au niveau de l'obus avec du produit a vitre tu verra si ca mousse quelque part... tu les gonfle a 3bar pour tester ca
Essaie quand meme sans gonfler a 3 bars car si le fuite est entre la jante et le pneu, en le surgonflant elle peut disparaitre. J ai deja vu ca quand je bossais dans les pneus.
