panza
Alarme M3 e36
Bonjour
Je viens d’acquérir une m3 e36 3L. Elle est équipée de l’alarme
d’origine. D’après ce que j’ai compris, quand on la met en route, les warnings
clignotent et elle fait un bip 3 secondes après.
La j’ai l’impression qu’elle déconne. Elle se met à moitié
en route toute seule, c'est-à-dire qu’elle se met à siffler faiblement toutes
les 10 secondes (j’espère que c’est pas ca le bruit de la sirène quand il y a
alerte), puis les warnings clignotent, puis ca finit par s’arrêter tout seul.
Et là j’ai encore un nouveau problème depuis hier. Des que
je la mets en route, elle se remet à biper de suite avec les warnings… Je suis
obligé de la couper et de fermer la voiture avec la clé. Mais là encore, des
fois, je ferme avec la clé et ca se ré-ouvre automatiquement…
Bref que des problèmes. Quelqu’un a-t-il la solution ?
Cette alarme a l’ai d’être de la merde…. Alors je vais
surement en changer.
Je voudrais une alarme avec un badge qu’on garde sur soit et
qui fait que la voiture s’arrête quand le badge et la voiture sont trop
éloignés (pour parer au car jacking).
Pourriez-vous me conseiller sur des alarmes bien ?
Merci
LA......... tout seul...... elle remarche ce soir.....
A rien n'y comprendre, il doit y avoir un faux contact quelque part.
Peux tu me dire stp ou se trouve ce contacteur ?
fait une photo de ta télécommande que je vois le modele.
et je parlais du faisceau électrique de la malle arriere, qui se coupe en générale dans l'angle de la charniere.
