 carter d'huile moteur bmw 325i e30
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 14:27
salut la team
j'ai fait un peu de cross drift avec ma e30 et une grosse tuile met arrivé
en faisan un demi tour j'entend un gros boum et je regarde directe par la fenêtre et je vois une joli pierre pointu qui est sortie de terre a cause des roue,résultat des course carter d'huile percé,donc la vidange a été effectué plus vite que prévu,
suite a sa je me suis fait remorqué jusqu a sont parc,je commence a dévisser toutes les vis et là le carter ne descend pas,même dévisser une partie de la boite de vitesse,a t il une technique?
qui a déjà démonter un carte d huile de 325i e30?
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
Voiture : ///M3 3.2 S50
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 15:17
Sur e36, il faut abaisser le berceau moteur, pour faire passer le carter d'huile, ce qui nécessite de maintenir le moteur par-dessus.
Ca doit-être le même problème que tu rencontres
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 15:24
le carte ne s'enlève pas au niveau de la boite,il ne touche pas le berceau
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 15:55
t'as enlever les 2 vis qui sont dans le carter de BV, du carter inf, que l'on ne voit pas??? et celle du bas de tour de bv que l'on voit?
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 20:42
j'ai enlevé toutes les vis autour du carter
les 3 vis de boite que l'on voit
par contre les deux vis pas vu,c'est pour sa alors?
lol
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 21:00
t'a des chances oui
elle sont planquer a travers un trou juste entre la partie moteur et boite
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 23:39
Yes c'est pas evident et aussi pour le sortir apres, faut soulever le moulin un peu d'ailleurs a cause de la crepine ou descendre le berceau...
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: carter d'huile moteur bmw 325i e30   Lun 19 Jan 2009 - 23:41
c'est pas cool sa enfin bon je ferai sa samedi ducoup je vous tiendrai au courant
