 reglage soupapes
m3 vendetta
Prénom : seb
Ville : quelque part vers marseille
Voiture : m3 e36 286hp
MessageSujet: reglage soupapes   Ven 16 Jan 2009 - 19:13
Après reprogramation du M3, le mec m'a dit de faire vérifier le réglage des soupapes et de faire des tests d'étanchéité du join de culasse.
Connaissez vous le prix et quelqu'un de fiable et performant dans la région d'Aix Marseille?
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Ven 16 Jan 2009 - 21:14
salut a toi aussi, pour moi non je ne conai pas de sa sur marseille! desolé kand meme!
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
Voiture : ///M3 3.2 S50
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Ven 16 Jan 2009 - 23:58
Citation :
Pourquoi, t'as pris combien de chevaux avec ta reprog ?
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Sam 17 Jan 2009 - 0:27
je comprends pas pourquoi il te demande de faire ça, surtout le jeu au soupapes vu que c'est des poussoirs hydraulques, et pour l'étanchéîté du joint de culasse, a part mettre en pression le circuit et attendre de voir si la pression chute anormalment, ou te fermer chaque cylindre au niveau des soupapes et enlever la bougies et a l'aide d'un outil ou d'une valave mettre de la pression dans le cylindre et regarder sir des bulles apparaissent dans le vase d'expansion
c'est ce faire chier pour pas grand choses tout sa si tu n'as pas de probleme de refroidissement, et de claquement haut moteur ou autres...
t'es sur qu'il est fiable ton reprogrammateur?
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Sam 17 Jan 2009 - 1:52
Citation :
Attention, s'il a une M3, les poussoirs sont mécaniques.
Il parait d'ailleurs que certaines pastilles sont chiantes à trouver et les délais sont parfois longs pour les obtenir chez BMW.
Non, ce qui me gêne moi, c'est plutôt la reprog en elle-même, car qu'est-ce qui est modifié réellement , le régime maxi est-il décalé ?
Utiliser le sur-régime pour augmenter la puissance, ça ça doit pas être bon pour le moteur en général.
m3 vendetta
Prénom : seb
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Sam 17 Jan 2009 - 16:43
Le reprogrammateur est super fiable (YJC motors à alès 30), il s'occupe de pas mal de préparations en rallye, il a pas mal d'expérience est il donne des résultats satisfaisants (mon frere aussi a fait reprog sa megane 2 DCI 120). En ce qui concerne ce qu'il m'a conseillé de faire, c'est seulement pour vériofier qu'il n'y ait pas de problèmes car y'a 160000 km.
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Sam 17 Jan 2009 - 18:50
je vais me rencrader pour le jeu aux soupapes car jamais entendu parler de quelque réglages que ce soit,
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Sam 17 Jan 2009 - 18:56
Citation :
j'en ai entendu parler, il est au pôle mécanique à côté du circuit.
Sur Marseille , tu dois pouvoir trouver un garagiste compétent, genre entretien ancienne bmw pour la vérif du jeux au soupapes.
Sinon, après reprog ça donne quoi ?
m3 vendetta
Prénom : seb
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Dim 18 Jan 2009 - 18:13
En fait c'est mon frére qui l'a enmené parceque je travaillé.
Il m'a appelé et m'a annoncé la puissance avant reprog, et là, le CHOC.
254.5 cv à 6940 tours et 29.3 m/kg à 5155 tours.
Bref très décu pour une voiture donnée pour 286 cv!!!
Après reprog ca donne 264.1 cv à 6765 tours et 31.2 m/kg à 4840 tours.
Dès que ce sera possible je scannerait mes courbes mais maintenant elle arrache grave. Les courbes sont bien pleines, pas de creux et le rupteur déplacé a 7700 tours. Plus rien à voir!!!
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Dim 18 Jan 2009 - 20:34
Et à 7700 trs elle fait combien maintenant ?
Normalement plus tu va haut dans les tours et plus tu as de cv , donc ce serai normal qu'il t'en manque scratch
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Dim 18 Jan 2009 - 21:01
C'est la puissance aux roues qu'il donne normalement. Ce serait normal dans ce cas.
m3 vendetta
Prénom : seb
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Dim 18 Jan 2009 - 21:46
Non Non ce n'est pas la puissance aux roues mais bien la puissance moteur. Mais YJC m'a annoncé que ma M3 marchait très bien et qu'elle se trouvait dans la moyenne des M3 qu'il avait préparé. Une M3 avec carto refaite, arbres à cames : résultat 285 cv... Donc avec simple reprog c'est une valeur normale.
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Lun 19 Jan 2009 - 23:36
A pinaiz' mais alors la puissance annoncé constructeur est bien la puissance moteur, et je pensais que la puissance donnée lorsque l'on amenait une voiture au banc etait la puissance aux roues....
m3 vendetta
Prénom : seb
MessageSujet: Re: reglage soupapes   Lun 19 Jan 2009 - 23:48
La puissance annoncée est bien la puissance moteur oui oui
reglage soupapes
