jcdu28
probleme roue arriere droite
voir la photo
qu'est ce que sa peut etre?
du coté gauche c'est bon
[/img]
le sol étai bien droi ? elle venai pas d ètre lever au cric ? si non regarde un peut le train ar si tu voi quelque chose
elle bouge pas car elle ne roule pas donc l'amorto est peut etre pas en place?
scratch Soit l'amortos est "dead".... soit faut revoir le réglage de carrossage ....
vérifie tes ancrages d'amortisseur, tes bras qu'ils soient bien fixés ou qu'il y ai pas des silentbloc HS, vérifie aussi que c'est pas le roulement qui est complétement mort voir en morceaux, et pour le réglage de géométrie il faut le faire avec l'appareil spécifique ou dans un premier temps tu peux essayer de toucher aux bras pour améliorer un peu si ça vient de ça
