 probleme roue arriere droite
jcdu28
Prénom : jean-christian
Ville : chartres 28
MessageSujet: probleme roue arriere droite   Sam 3 Jan 2009 - 17:29
voir la photo
qu'est ce que sa peut etre?
du coté gauche c'est bon
[/img]
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Sam 3 Jan 2009 - 22:30
donne un peut plus de détail ! tu trouve quel a quoi ta roue ar droit ?
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Sam 3 Jan 2009 - 22:33
elle est pencher.sa ce voit sur la photo
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Sam 3 Jan 2009 - 22:36
le sol étai bien droi ? elle venai pas d ètre lever au cric ? si non regarde un peut le train ar si tu voi quelque chose
les vielle BMW
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Sam 3 Jan 2009 - 22:39
elle bouge pas car elle ne roule pas donc l'amorto est peut etre pas en place?
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Sam 3 Jan 2009 - 23:04
scratch Soit l'amortos est "dead".... soit faut revoir le réglage de carrossage ....
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Dim 4 Jan 2009 - 0:34
ok pour le carrossage on fait sa comment?
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Dim 4 Jan 2009 - 1:12
vérifie tes ancrages d'amortisseur, tes bras qu'ils soient bien fixés ou qu'il y ai pas des silentbloc HS, vérifie aussi que c'est pas le roulement qui est complétement mort voir en morceaux, et pour le réglage de géométrie il faut le faire avec l'appareil spécifique ou dans un premier temps tu peux essayer de toucher aux bras pour améliorer un peu si ça vient de ça
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: probleme roue arriere droite   Dim 4 Jan 2009 - 14:28
ok merci
