 usure irrégulière train arrière
panda
Ville : anger
Voiture : 525i 24v e34
MessageSujet: usure irrégulière train arrière   Mar 30 Déc 2008 - 15:42
bonjour je posséde un bm e30 cab et mon trian de peneu arrière par en cacahuéte le peneu arrière gauche est conplétement bouffer a l intérrieur et a l arrière droit il est intacte je doit faire quoi est ses pour savoir si il peu y avoir un gros probléme
cordialement
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mar 30 Déc 2008 - 18:08
il faudrait que tu regarde si t'as pas du jeu excessif dans le train arriére, si tout est bien fixé, mais je pencherais plus pour un probléme de bras arriére, peut être un axe ou un roulement ça peut aussi faire ça dés fois
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mar 30 Déc 2008 - 20:35
pour ma par je penserai bien a un problème de train ar évidament, donc peut ètre a des silenbloc bien foutou !! mes je pense pas a un roulement !
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mar 30 Déc 2008 - 21:59
jai u le meme probleme sur la mienne et c le bras ar gauche ,tu a un cilyndre bloc ,le gros rond en bout de bras tu verra ca rejoint vers le bas de caisse
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mer 31 Déc 2008 - 0:01
un roulement tout seul non mais combiné à autre chose c'est largement possible,mais sinon c'est vrai qu'en général c'est plus train arriére, mais ça coute rien de vérifier les petites choses en premier
mickaE36
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mer 31 Déc 2008 - 0:05
ces vrai sa pourrai un silent bloc de train arriere ou un bras et a mon avis le gauche vu que sa s'use a gauche ou comme dit dimitry au roulement
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mer 31 Déc 2008 - 4:16
silent bloc e 30 c leur maladie ci tu drifft un peu elle doit claquer a l arriere ,tu te penche en dessous tu va le voir direct ci c lui ,ca ce voit naturel
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Mer 31 Déc 2008 - 13:30
sur E36, ça doit être un peu pareil car sur mon ancien 328 j'avais le même soucis aux bras qui rejoignent les bas de caisse comme tu dis
le drift c'est bien mais les silentbloc et les roulements ils aiment mien bien la blague
panda
Ville : anger
MessageSujet: Re: usure irrégulière train arrière   Jeu 1 Jan 2009 - 22:07
ok les mec je vous remercie mai je ne suis pas mecano donc j e parlerai au mecano de se que vous m avez dit et je verai en fonction se qu il faut faire ( non je ne drift pas avec ) sauf legerement sous la pluis merci
cordialement panda
