dudule1111
vidange moteur
petit question en se qui concerne ma voiture voila la vidange moteur a ete realisée le 12/04/07 avec de la castrol txt s+ 5w30 a 61500kms nous somme le 28/11/08 elle a 66500kms donc la vidange a plus de a 1an et neuf mois..faut il changer l huile? car sa fais long en temp...
c se que je pensée donc autre question je remais la meme huile ou un autre plus efficase!!! a oui combien de litre dans un 330 merci
scratch a toi de voir comment tu veux protéger ton moteur en fonction de ton budget, savoir si tu tape fort dedans ou si tu roule tous le temps cool, savoir s'il elle couche a l'abri ou s'il est a - 5 au démarrage le matin
je m en fou du budget!!! je tape dedans mais toujour a température.
oui elle couche a l exterieur !!
qu elle marque d huile et qu elle viscosité acheter ?
mes de la 5w30 c est une tres bonne huile et c est en +preconise constructeur
bon je vais me lancer a fair ma vidange demain avec de la castrol 5w30
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9015973&contentId=7029225
bon je besoin d explication j ai j aimai fais de vidange sur un 6cylaindre il et ou le filtre a huile ??
y a t il une filtre vanos sur les 330 ci moi je crois pas
merci de me le dire !!
al1 a écrit:
La 5w40 est meilleur que la 5w30 je pensse !
00000000000000000000000000
oui je c bien que plus le deuxieme chiffre et haut plus la protection a chaud sera efficase et plus le premier chiffre et bas plus la protection sera efficase a froi mais bmw conseille de la 0w30 ou 5w30..
mois je vroudrez maitre la castrol edge sport 0w40 mais bmw la preconise pas!!!
moi je dirais soit d'écouter la préconisation constructeur soit de la 10tws60 castrol commme dit thomas
le filtre à huile se trouve juste à coté du moteur, en haut entre le radiateur et la pipe d'admission, je sais pas si c'est trés explissite
slt les gars moi aussi j'ai ma vidange a faire sur mon 320d e46 de la 5w30 c bien
d'origine chez bmw c'est préconisé de la 5w30 ou de la 0w30
pour un bon entretien de son moteur c'est impératif de changer le filtre à huile à chaque vidange, sinon ça fait comme si tu n'avais rien fait puisque dés que l'huile repasse dans l'ancien filtre elle se ressalit
