 problème demarage à chaud
gazebo
Ville : rennes
Voiture : 525 tds
MessageSujet: problème demarage à chaud   Jeu 25 Jan 2007 - 22:04
Bonjour,
Certains d'entre vous connaissent déjà mon problème (bmwest), mais je suis preneur de nouveaux conseils.
Voilà, à froid elle demarre au quart de tour, mais dès qu'elle est chaude il me faut insister lourdement pour qu'elle démarre.
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Ven 26 Jan 2007 - 1:09
, elle a combien de kms...? j' me renseigne.
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Ven 26 Jan 2007 - 2:43
je suis pas bon du tous en Mazout mais y'a pas une histoire de vanne EGR a néttoyer la dessous????scratch scratch
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Ven 26 Jan 2007 - 3:15
En fait y'en a qui l'ont et d'autres pas, mais je sais pas si ca pourrai empecher un bon demarrage a chaud... j' vais voir ca demain, les omega 2.5l ont des moteurs bmw.
gazebo
Ville : rennes
Voiture : 525 tds
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Dim 28 Jan 2007 - 20:12
Elle à 127 000 km et elle est de decembre 1992
matt berline 32Oi
Ville : BREST
Voiture : BMW320i e36
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Mer 31 Jan 2007 - 0:20
Coucou a tous la vanne egr ne sert qu au reciclage des gaz d echappement et c surtout sur les 320d E46 que sa sa ce bouche les gens ne tir plus assez
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Mer 31 Jan 2007 - 11:04
Fais controler ton injecteur pilote, a mon avis ya que chez bmw que tu peut faire ca car faut la valise.Ou ptet chez un dieseliste, renseigne toi.
A ce kilometrage la je ne voi pas autre chose ce serai bizar.
Tien nous au jus! A+
Grogaz
Voiture : 730i L6 E32
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Mer 31 Jan 2007 - 13:22
Il y a un soucis récurrent sur les tds: le clapet de sortie de pompe de gavage (au réservoir) ne tient pas le coup, et par conséquent, à chaud, tu n'as plus de pression dans la ligne et ça peine à démarrer. La pièce est dispo chez BMW...
Gaaaaaaaaazzzzzzz!!!!!!
[b] Vends ampli/caisson: /b]
http://bmwfans.frbb.net
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Mer 31 Jan 2007 - 14:34
Ouai Grogaz ce pourrai etre ca aussi. Pour la vanne Egr, je ne pense pas que notre bon tds en soit equipé, et que meme s il l était et que la vanne serait bouchée il n y aurai aucune incidences sur le demarrage mais plutot sur la puissance.
Sur un moteur qui en est équipé de l egr on met un morceau de plaque d immatriculation entre elle et le bloc pour la bouchée et gagner un peu en puissance.
matt berline 32Oi
Ville : BREST
MessageSujet: Re: problème demarage à chaud   Sam 10 Fév 2007 - 21:21
tien je te donne une petite info si tu a toujours tn probleme de demarrage a chaud essaye de mettre de l eau froide sur la tete hydrolique de ta pome .C est la ou il y a l electrovanne de stop si tu ne connait pas .Et si elle demarre au quart de tour avec ca c est la pompe qui est mort,enfain du moin la tete hydolique donc reparation de pompe et remplacement de pompe .Tien moi au courant merci
