matie34
silencieux 325 sur 323?
Salut, j me demandai si un silencieu de 325 pouvai aller sur un 323?
J ai l impression que la ligne du 323 ressemble plus a celle du 320 qu a celle du 325 mais bon si ca se fait j me laisserai bien tenter, car une seule sortie a l arriere ca fait pas impressionnant quoi...
j suis pas sur que sa puisse passer sans modif mais a mon avis si c pour avoir une double sortie y a plein de fournisseur qui font ca adapter pour 323! scratch
j pense pas que tu puisse mat vu que la ligne du 325 est en double ligne et toi en simple, y aurai surement une modif possible mais aprés au controle sa risque de refouler. comme dit "rasebitume" ya surement des bon fournisseur pour sa. rappel toi sur mon 524td j en avait une sympa jusqu a je la perde et je l'avait pas payer cher.
sur mon e30 cab j avait un echappement prowler ,c pas tres connu mais il etait tout inox avec un super son et tu pouvais modifier la sortie a volonte,simple,double,dtm ect...
je confirme le son etait demoniaque
et tu pouvais en jouer comme tu voulait
quand y'avait les bleu pas un pete de bruit enfin juste un 6cylindre(sans non plus ne pas pouvoir avance) et plein gaz affraid
prowler c'est pas tres couteux et c'est tres bon marché
sinon y'a aussi scorpio jamais tester mais apparament ca a l'air pas mal pour petit prix aussi (par contre si ca n'a pas changé les delai sont enorme)
Ouai je connai prowler, mais le truc qui me gene chez eux c est que la sortie ne fait pas 2 tubes direct mais d abbord 1 puis 2( d ou toutes les sorties au choi pour le meme silencieu).
essai de regarder chez scopio dans ce cas
si j'ai une autre idée de ce qui peut se faire a des prix raisonnable je te tien au jus
Je connais un préparateur qui peut te faire un échappement tout inox sur mesure pour environ 250€, si ça te dit...
salut a tous voila je voudrais passé aussi en double sortie mais la je me heurte a un truc que je trouve w dégue > il y y a bien pour les 325I mais pas pour les TDS ????
donc je vous demanderais si vous avez un truc un tuyau car une double sortie sur un 325TDs c du rare merci d'avance pour vos infos
Si y en a pas, c'est pour la simple et bonne raison qu'un gazout est censé refouler ses gaz d'échappement vers le bas, de manière à limiter l'intoxication des piétons/cyclistes/autres usagers de la route...
Ouai en + sur un diesel, ca va te pourrir l'arriere de la caisse des sorties droites! No
je confirme sur mon 524td j avais fais cette grosse erreur, du coue le cul noir en plus a enlever c'est la misere c'est tout gras , je deconsseille sur mazout
Salut moi je pensse que si tu souhaite garder ton cata tu devrais acheter
un intermédiaire de 325i d'occase à la casse (c'est les même brides
d'entrée pour 320 323 325 et 328i et pour coupé et berline c'est identique.)
Du coup tu pourais metre soit un silencieux d'origine 325i,ou un pot double
sortie à tes gouts . PROWLER fait des silencieux tout INOX à deux entrée et deux sorties
pour 325i sans modif.
Merci Alain, je vais me pencher sur la question, faut que je trouve un intermediaire de 2.5L alors!
