 canister e36 ou filtre a charbon
MessageSujet: canister e36 ou filtre a charbon   Lun 17 Nov 2008 - 23:22
salut a tous
sujet encore non elucider, je voulais connaitre le role primaire du canister ou filtre a charbon actif
il me semble qui intervient sur le prechauffage des cata mais je comprend tres mal le principe
ma caisse etant decatalyser j'me dit qu'en faite ce truc n'a pas sa place dans ma caisse et m'enleverai un epine du pied en terme de poids
donc mes question sont simple
qui peut m'expliquer en detail le fonctionnement?
peut on le retirer sans defaut notable?
merci bien mesdames
mickaE36
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 0:20
ba moi sur mon 325i je les plus,il me reste plus un tuyau coude et la prise qui ce branche dessu et elle tourne
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 0:55
le tuyau coudé dont tu parle est de couleur bleu non?
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
Voiture : m3 e36 3L violet daytona 07/1995
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 1:26
je crois que tu peus l'enlever, mais c'est juste un filtre à charbon actif, qui permet de recuperer tes gaz d'admission imbruler, pour les retourner au reservoir, une fois decanté, essayes de l'enlever ça risque rien à mon avis
tu y gagneras juste en poids, c'est dejà pas mal pour ton missile!!!
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 1:29
Tu peux l'enlever il faut juste laisser les tuyaux d'arriver à l'air libre.
Aprés le fonctionnement je le sais mai j'arriverai pas à l'expliquer.
Et oui le tuyau coudé dont parle micka est bleu.
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 1:41
(deffinition) "En moteur thermique, un canister est un absorbeur de vapeur d'hydrocarbures (en anglais fuel vapour canister). C'est un filtre qui absorbe et retient les vapeurs de carburant provenant d’un moteur thermique ou lors du remplissage de son réservoir. Ceci évite les risques d’explosion et de pollution dans l’environnement."
Mais je pense que tu peut le virer sans souci, il ya une electrovanne dessus,elle sert à vidanger le canister quand il est plein en faisant un retour sur l'admission, mais ça gêne pas au bon fonctionnement du moteur.
julien
Prénom : julien
Ville : grenoble
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 1:42
:rire4: trop rapide DJER!!!
MessageSujet: Re: canister e36 ou filtre a charbon   Mar 18 Nov 2008 - 12:07
je pensait avoir peu de reponse a ce sujet, c'est cool les mecs
je vais essayer de faire un schema pour ne pas faire non plus n'importe nawak car sur 3.2 le canister est dans le coffre
donc si je veut pas y rester il faut que ce soit proprement fait
une autre question le petite reservoir additionnel situé dans le passage de roue arriere droit, son boulot c'est bien la mise a l'air???
» [ BMW E32 730i M60 an 94 ] éclaboussure sur filtre à charbon actif (résolu)
» [ BMW E36 M3 3.2l an 1996 ] supprimer le filtre a charbon actif ?
» Filtre à charbon actif sur vr6
» Voyant moteur allumé
» quelle filtre d'habitacle choisir?
