325IS77
plastique sous PC avant ???
voila j ai mis un pack M sur ma 325 et il me manque un plastique de
protection (je croie) qui va entre les deux écopes de refroidissement
des freins en dessous le PC avant. Je reviens de chez BMW et le
magasinier ne trouve qu une prise d air assez enorme qui pour lui va
peut etre a cette endroit alors que je m attendais a un cache tout bête
en plastique pour éviter a la salleter de remonter dans le compartiment
moteur.Bref j aurais voulu savoir au prés des possesseurs de M3 ou au
prés de ceux qui ont un pack M si il pouvait regarder se qui va
exactement a cette endroit voir même si il y a possibilité de prendre
une photo ca serait impeccable merci a vous d avance
et toi tu peut pas prendre une phtos et bien montrer de quoi tu parle ! pour que lon voi bien
tout dabord tu as un cache plastique qui vient se fixer sous ton raditeur d'eau et de clim il fait la forme d'un U bien large
ensuite vient se placer un cache plastique "plat" qui reprend tout le dessous du moteur du pare choc jusqu'au debut du cata
