 Capteur d'arbre à came HS
MessageSujet: Capteur d'arbre à came HS   Dim 9 Nov 2008 - 21:44
Donc les symptome d'un capteur d'arbre à came HS sont ;
- Un clic clic au niveau des injecteurs , on ressent la vibration dans le colecteur d'admission pale .
- De l'interieur de la voiture on entends en resonnance un cloc cloc , qui se ressent tres legerement au ralenti dans le volant pale .
- Un grognement du coté du Vanos pale affraid , ca ressemble au bruit que ferait un tendeur de chaine HS .
- Une perte de puissance , comme si le moteur était fatigué pale
Je remercie Dimitry (Behemiste44 ) et Fabien (FAP44 ) pour la recherche de panne , et la main d'oeuvre
Suivit d'un passage à la valise et recharge de clim pas cher
Le 2.8 apres avoir mis un capteur d'arbre à came de 325i à retrouvé sont ronronnement normal , sans aucun bruit qui fait peur lol!
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Dim 9 Nov 2008 - 22:37
ah super, donc maintenant sa sauce?
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Lun 10 Nov 2008 - 0:51
Oui y a du mieux
Il faut quand meme que je verifie si le débit de la pompe à carburant de 325i (peu etre meme de 318is?) n'est pas different de celle d' une 328i .
mickaE36
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Lun 10 Nov 2008 - 13:02
ba ces bien sa alain tu doit etre content.
ellle va beaucoup mieux marche
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Lun 10 Nov 2008 - 13:14
al1 a écrit:
Oui y a du mieux
Il faut quand meme que je verifie si le débit de la pompe à carburant de 325i (peu etre meme de 318is?) n'est pas différent de celle d' une 328i .
en tous cas si sa peut te rassurer sur e34 et e32 que se soit un 520 ou une 535 c'est la même pompe. et pour e36 j'ai vérifié sur ETK 318is c'est la même que sur 328i
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Mar 11 Nov 2008 - 3:00
OK merci Seb
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Mar 11 Nov 2008 - 3:43
scratch y'avait un peu de taf quand meme sur ton swap !! enfin au finale si ca marche fort c'est cool !!
FAP44
Prénom : Fabien
Ville : 44 Le Loroux Bottereau
Voiture : 728i e38 et 316 e30
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Mer 12 Nov 2008 - 0:42
De rien Alain, c'est normal de s'entraider . En plus ça fait plaisir de ne plus entendre de bruits bizarres maintenant. Et doucement sous la pluie la prochaine fois parce que avec la buée en plus du téléphone
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Jeu 13 Nov 2008 - 20:50
de rien aussi, ca fait toujours plaisir de s'entraîder quand on peut
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Jeu 13 Nov 2008 - 22:17
J'ai fait mon test départ arreté j'usqu'a un point de repere que je prends a chaque fois que je verifie les perfs . (Un panneau "attention Vache "
Avec le 2.5 chaussé en 15" je prenais 125 Km/h
Avec le 2.5 chaussé en 18" je prenais 120 Km/h
Avec le 2.8 chaussé en 18" capteur Arbre à came HS j'ai pris 120 Km/h
Avec le 2.8 chaussé en 18" capteur OK j'ai pris 135 Km/h
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: Capteur d'arbre à came HS   Jeu 13 Nov 2008 - 22:47
Tu vois Al1, toi qui avait un doute quand au perfs aprés qu'on ait changé le capteur, tu te rapel tu avais l'impression qu'il manqué mais t'inket il marche bien le 2.8!
