 "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet
jcdu28
Prénom : jean-christian
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 14:47
sur la derniere photo on voit ou l'aile est pliée
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 20:17
ca y est maintenant tu va pouvoir nous mettre plein de tof!!!!!!!!!
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 20:18
ouai c'est clair.
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 20:43
allez au boulot
faut que ca roule tout ca
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 21:39
je suis dessus souvent mais la il fait froid voir meme tres froid
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:18
un petit bonnet et une écharpe et c'est bon
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:24
c'est sur mais la je manque de pieces et un peu d'outils et beaucoup de connaissance surtout
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:28
ok
dommage que tu est de si loin je suis en vancance encore une semaine a cause du froid
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:29
et une biére aussi
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:30
behemiste44 a écrit:
et une biére aussi
j'y avais pensé
mais de ce froid sa gel direct dans l'estomac
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:42
ouai je sais je suis eloigné du monde Crying
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:45
qu'a tu rencontré comme sérieu problème,il faut le dire tout le monde se chargera de ton souci
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:47
si t'as des problémes tu peux aller voir un psy...................
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 22:51
oui bonjour
c'est pour une consultation
mickaE36
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 23:36
tu peut en parler on est la pour t'ecoute
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 23:43
en dirait qu'il n'y as pas de jus qui vient de la batterie au demarreur mais par contre quand on on branche direct sur le demarreur elle demarre
donc sa je comprends pas bien.
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 23:54
c'est peut être tout simplement ton fil qui est coupée , ça serait étonnant car c'est quand même de bon diamétre,mais bon contrôle quand même ça coute rien.
Tu dis que si tu mets un fil d'une batteire au démarreur elle démarre,mais avec le neiman ou sans?!?
Une fois que tu relaches la clé de la position Démarreur, il s'arrête rassure moi!
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mar 6 Jan 2009 - 23:59
oui avec le neiman et je peut la couper et tout avec la clef
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mer 7 Jan 2009 - 0:14
donc alors c'est bien ton circuit puissance qui est en cause, donc vérifie ton fil qui va de la batterie au démarreur,tu sais comment faire?
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mer 7 Jan 2009 - 0:21
Embarassed heu non jy connais rien de chez rien en electronique
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mer 7 Jan 2009 - 0:27
moi aussi avant en electricité je galérais mais à force de bosser avec Fafa (Fap44), je comprends et je sais faire
bon pour vérifier que ton fil est pas coupée c'est simple, tu prends un multimétre position Ohms 20, les 2 fils du multimétre , t'en mets un à chaqua bout du fil et la résistance doit être nul (pas infini), tu fais ça sur chaque fil que tu trouve et qui va au démarreur et tu vois si y a une tuile,j'espére que tu comprendras car j'explique pas super bien
par contre regarde bien, parceque t'as un + permanent,celui qui vient de la batterie, et un + de la position Démarreur du Neiman, donc t'auras surement besoin de quelqu'un pour vérifier celui ci
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mer 7 Jan 2009 - 0:30
ok j'attends un pote qui va venir avec son multimetre samedi
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mer 7 Jan 2009 - 0:31
bon courage alors
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Mer 7 Jan 2009 - 0:35
merci bien et merci pour tes conseilles.
jcdu28
Ville : chartres 28
MessageSujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet   Dim 1 Fév 2009 - 12:44
aujourdhui on as trouver la panne il yavait une masse defectueuse et une batterie trop petite.donc achat d'une batterie (130euro ).
on as aussi remonter toute l'admission et fait la purge de frein.
par contre mon emetteur de frein est mort.donc si quelqu'un sait ou je peut acheter sa a pas trop cher.et je recherche aussi une pompe de direction assistée car la mienne est morte.
on a remonté aussi la barre stabilisatrice.
donc bonne journée de taf
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
