| "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet | |
Auteur | Message |
jcdu28 Habitué
Prénom : jean-christian Age : 33 Ville : chartres 28 Voiture : m3 3.0l cab et 325 td Inscription : 01/11/2008 Messages : 280
 | Sujet: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 20:51 | |
| salut as tous je viens d'acheter un m3 cabriolet e36 avec pas mal de taf a faire dessus. -il demarre pas (quand on tourne la clef il ya juste les voyant qui s'allume) mais je n'ai plus d'airbag et c'est peut etre sa qui fait que sa fait office de coupe circuit(a voir)l'airbag est en commande a ATK du forum. -le circuit de refroidissement est a purger et a raccorder. -purger le systeme de frein et d'embrayage
-trouver une banquette arriere en cuir noir -une vitre avant gauche -peindre le pare choc arriere -mettre une boite a air et changer les 6 grosses durites d'air (au moins 2) -remettre le cable d'accellerateur en place -mettre les haricots dans la marmite:affraid: heuu sur la calandre plutot -vidanger pont boite moteur -changer les bougies -et faire le gros nettoyage de printemps:good:
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 20:52 | |
| ah j'avais oublier remettre les bas de caisse |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 20:53 | |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 20:57 | |
| au fait si quelqu'un connait bien les m3 dans le 28 je veut bien un coup de main car je suis pas une fleche en mecanique  |
bmiste49 Modérateur
Prénom : José Age : 35 Ville : Angers 49 Voiture : ///M3, 530, 740 Inscription : 16/12/2006 Messages : 7339
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 21:01 | |
| perso je commencerai par mettre un peu d'ordre dans le faisceau surtout au niveau du compartiment moteur car il y a un risque que certain d'entre soit denudé et rentre en contact +/- ensuite un deuxieme point a eclaircir c'est pourquoi n'y a t'il pas les durite de clim alors que la caisse est equipé de clim
ensuite remettre l'air bag en place (enfin celui ci ne t'empechera pas de demarrer la caisse si il est absent)
bizzarement j'ai comme l'impression que le moteur a deja ete sorti a l'arrche (baie de pare brise plie juste au milieu, c'est ce qui se passe lorsqu'on ne la demonte pas a la sortie du moteur) |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 21:04 | |
| possible car cette voiture a eu l'avnt de refait mais j'espere que sa pas eté fait a l'arrache. j'avais pas vu pour les durites de clim elles se branches ou? |
bmiste49 Modérateur
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 21:36 | |
| petite interogation aussi sur le moteur pour moi il sagirait d'un 3.2 qu'il y a dedans dite moi si je me trompe ou si je perd le nord
perso je me debrouille pas trop mal sur les e36 mais je suis du 49 !!! |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 21:39 | |
bmiste49 Modérateur
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 21:57 | |
| oui le cache culbuteur en tout cas est celui d'un 3.2 et je pense pas que les deux modele s'interchange |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 22:14 | |
| ah ok sa me fait un peut ch*** parce que ma voiture n'est pas d'origine en donc. |
bmiste49 Modérateur
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 22:24 | |
| ca na pas l'air en tout cas enfin quand on voit ce que l'ancien proprio a fait faut s'attendre a bien plus de detail comme celui ci |
mikavr6 Pro
Prénom : mickael Age : 39 Ville : dans l'ombre Voiture : ....bmw only.... Inscription : 01/03/2008 Messages : 1265
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 22:47 | |
| pour le moteur j'en mettrais pas ma main a coupé que c'est un 3.2 via le cache car il me semble que sur le 3.2 les inscriptions sont entourés d'un rectangle avec les traits a l'intérieur. Sinon y a une chose pour etre sur regarder sur la frappe du bloc et regarder si c'est un simple ou double vanos. _________________ " Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisible à ceux qui n'ont rien. "
nico49 Pro
Prénom : nicolas Age : 37 Ville : angers Voiture : bmw e36 323 ci Inscription : 07/09/2008 Messages : 2168
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Jeu 6 Nov 2008 - 23:58 | |
| je suis pas sur que c est un 3.2l car sur ma 3.0l c est le meme cache culbuteur a moin que le mien aussi a ete changer |
bmiste49 Modérateur
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Ven 7 Nov 2008 - 0:32 | |
| grossiere erreur de ma part les gars c'est bien un 3.0 je viens de comparer avec le mien bon ca va ton moteur est bien le bon |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Ven 7 Nov 2008 - 20:26 | |
|  ouf je suis rassurer. |
BM Bruch Modérateur
Prénom : Ronan Age : 38 Ville : Angers Voiture : BMW X1 E84 Inscription : 02/03/2008 Messages : 4606
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Ven 7 Nov 2008 - 20:28 | |
| - bmiste49 a écrit:
- grossiere erreur de ma part les gars
ha le mauvais bouuuuuuuuuuuuuuuuuuu tu y connais vraiment rien toi au bm!!!!!!!!!!  |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Ven 7 Nov 2008 - 21:42 | |
| l'erreur est humaine  |
BM Bruch Modérateur
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Ven 7 Nov 2008 - 22:18 | |
julien Petit nouveau
Prénom : julien Age : 32 Ville : grenoble Voiture : m3 e36 3L violet daytona 07/1995 Inscription : 18/02/2007 Messages : 44
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Lun 10 Nov 2008 - 1:07 | |
| - jcdu28 a écrit:
- possible car cette voiture a eu l'avnt de refait mais j'espere que sa pas eté fait a l'arrache.
je te conseille de demonter ta face avant,(sauf la traverse) tu pourras y remettre de l'ordre dans le faisceau, reprendre les defauts d'ajustement des phares, par exemple, et au moin tu y verra clair pour bosser, et remetre les durites de clim, car honnetement tu as vraiment du boulot, elle as été sacagé ta ///M. Il faut tout revoir, bon courage, En tout cas je pense aussi que le moteur a dejà été sorti  |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Lun 10 Nov 2008 - 13:44 | |
| ok merci je pensais le faire de toute facon |
bmiste49 Modérateur
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Lun 10 Nov 2008 - 23:54 | |
Akuna Modérateur
Prénom : Francis Age : 44 Ville : Ste Hermine Voiture : M3 SMGII Inscription : 24/12/2006 Messages : 4870
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Mar 11 Nov 2008 - 3:47 | |
| _________________  |
bmiste49 Modérateur
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Mar 11 Nov 2008 - 10:56 | |
jcdu28 Habitué
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet Mar 11 Nov 2008 - 14:20 | |
| ola ya distribution de mornifle gratuite as ce que je vois |
 | Sujet: Re: "restauration" de ma m3 3.0l e36 cabriolet  | |
