Circuit electrique 525tds E39
Salut a tous , je recherche l'emplacement du relais de pompe de gavage sur 525tds E39, car j'ai un ami qui a du mal a demarrer lorsqu'il a moins de 15 litres de carburant. merci
fusible F17 et F54, relais K96 se situe dans le coffre a l'arriere droit au dessus des fusibles, c'est le second en partant du haut suivant l'équipement du véhicule les fils borne 85 est noir/violet et borne87 blanc/bleu.
bonne recherche.
