 probleme temperature d eau sur m3 3.0l
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 13:53
bonjour a tous
je voulais savoir si c etait normal que mon aiguille de temperatue d eau sur ma m3 3.0l e36 a du mal a atteindre la moitie du mano elle reste au environ de 70 a 80 dgers suivant ma vitesse et surtout quand il fait plus frais;y a til des risques pour le moteur
merci d avance
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 14:15
ce "probleme" peut etre causé quand on retire le calorstat pour un passage en direct du liquide
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 14:17
scratch scratch elle est où ta présentation,... et celle de ta voiture Nico ????
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 14:30
tu croix qu il on enleve le carlosta ou il est hs ;a tu deja change cette piece
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 14:56
si cest sa le calorsta est plus la, car si il serai la et hs elle chauferai bien lauto!!
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 15:29
est ce je peut rouler longtemps comme cela ou je doit le changer sans attendre
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 15:44
ci il est mort change le vite ,sinon moteur chauffe
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 17:06
et si moteur chauffe........
le_gremlins
Prénom : romu
Ville : gard
Voiture : M3 3L
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 17:10
repart ca rapidement!!!!
un moteur de M c'est pas un moteur de 4L!!
l'huile et l'eau ont besoin d'etre a temperature pour que les jeux de fonctionnement soit bon.
sinon.......
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 17:33
ouep fait ca au plus vite nico
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 19:49
le thermostat peut etre cassé dans l'autre sens pour pas que la voiture chauffe, c'est a dire que le thermostat est bloqué ouvert.
Donc le véhicule mais plus de temps a chauffé, et lorsqu'il est chaud l'aiguille de température fait le yoyo.
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 20:01
c est ca l aigille fait le yoyo qaund le moteur est chaud suivant la temperature exterieur comme samedi dans la nuit il fesait 6 a 7degres elle a pas depasse le 1/4 du mano ;mais c est l inverse des reponse que j ai eu le moteur chauuffe pas assez
je voulais savoir si cette operation est facil a faire t si il y a des precaution a prendre pour changer cette piece
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 20:02
Moi ca m'est arrivé , le calorstat était resté bloqué ouvert , elle se metait a sa temperature normal que lorsque j'avait le pieds tres lourd
change le au plus vite , c'est beaucoup moins grave que s'il était bloqué fermé affraid
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 20:25
ok merci pour les reponse rapid je change cela ce week end est ce complique a faire
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 20:48
Sur un M50 de 325i c'est relativement simple à faire , je ne pensse pas que ce soit plus compliqué sur un S50 !
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 21:03
00000000000000000 tout a fait se que je pence aussi !!!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 21:37
c'est pas grave en soit, mais le moteur ne monte pas en température correctement, donc c'est largement moins grave qu'une grosse chauffe moteur mais sa reste pas tres bon non plus.
L'opération est pas tres compliqué c'est juste qu'il faut faire une bonne purge apres le remplacement, regarde dans dans les posts sur le liquide de refroidissement, je pense que tout y a été dit sur la purge, de long en large .
bon courage.
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 22:27
avez vous des bonnes adresse pour les pieces m3 autre que bmw exemple pour le thermostat
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 22:30
ca doit couter une quinzaine d'€uros chez BMW un calorstat .
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 22:59
non 90 euros sur m3
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Lun 29 Sep 2008 - 23:52
Wouh pinaiz' affraid
regarde sur oscaro ou chez dublé , tu connais je pense.
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Mar 30 Sep 2008 - 0:11
oui j ai deja regarder mais il fond pas ce type de piece donc demain commande de la piece chez bm oblige pour te dire j ai juste demande le prix de la pompe a eau 305 euros ca fait mal
le_gremlins
Prénom : romu
Ville : gard
Voiture : M3 3L
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Mar 30 Sep 2008 - 11:09
c'est simple mais chiant (y a pas de place!!!!).
le mieux c'est d'enlever le raidiateur et le visco.
tu peux le faire sans demonté tout ca mais super galere (ceux que j'avais fait...)
nico49
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Sam 4 Oct 2008 - 22:22
voila thermostat change cet aprem en effet pas beaucoup de place mais relativement simple a faire
benq903
Prénom : Dim
Ville : dijon
Voiture : M3 3.0L
MessageSujet: Re: probleme temperature d eau sur m3 3.0l   Ven 31 Oct 2008 - 2:08
Pour moi cela pourrais aussi venir du visco-coupleur qui est hs en faite ton ventilo tourne tout le temps a pleine puissance même moteur froid.
