croustiboite
comment faire la mise a zero vidange sur 530d (2001) ?
slt tous le monde.je voudrai savoir quel manipulation il faut faire pour remettre le compteur vidange a zero sur une 530d 2001? c est pour un collegue de boulo merci pour vos info
Ya une manip avec les touches de l'ordinateur de bord.
Malheureusement je l'ai plus.
Mais en cherchant sur le net tu devrais pouvoir trouver
Si c'est un 530d de 2001, c'est une phase 2 donc de mémoire on ne peut pas faire le shunt avec la broche ronde a 20bornes du compartiment moteur!
Voici la procédure a suivre:
La réinitialisation, se fait via la touche gauche du combiné
(touche qui sert également à remettre à zéro le totalisateur journalier).
Contact coupé: enfoncer cette touche .
Mettre le contact en 1ère position (position "accessoires" et en maintenant la touche gauche enfoncée +- 5 sec. L'affichage "oil-service" ou inspection" s'allume.
Réappuyer +- 5 sec. et le mot "reset" clignote si la réinitialisation est
possible.
Relâcher la touche et réenfoncer +- 5sec (la clé de contact reste en position "accessoire" jusqu'a la fin du test). L'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
Relâcher la touche et la réenfoncer. Le futur entretien et son kilométrage
s'affiche pendant 5 sec.
La remise à zéro n'est possible que si, pour l'intervalle de kms, le véhicule à
consommé au moins 10l de carburant depuis la précédente remise à zéro et pour l'intervalle de temps, s'il s'est écoulé au moins 20 jours depuis la dernière remise à zéro.
Couper le contact et le remettre. Normalement le nouveau kilométrage pour le prochain entretien et le type d'entretien doit s'afficher pendant 5 sec.
Et voila le tour est joué
c est pour un collegue de boulo et il est pas arriver encore a la vidange,mais des qu il l aura fait je te dirai ca ok
