 probleme sur ma serie 7
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Jeu 18 Sep 2008 - 23:08
ca voudrait dire une fuite mais tu devrais avoir le niveau du vase qui baisse
et une fuite de ce cote la ca peut etre le joint de connasse
essaye de voir d ou vient la fumée exactement
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Jeu 18 Sep 2008 - 23:11
micka viens nous aider
rase-bitume
Prénom : ludovic
Ville : maine et loire
Voiture : 728 i e38
j ai bien peur!!!
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Jeu 18 Sep 2008 - 23:13
mon ordinateur de bord m indique une anomalie mais j arrive pas a voir ce qu il y as de marquer
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Jeu 18 Sep 2008 - 23:15
appuis l'egerement sur l'ecran ca peut faire resortir ce qu'il y a d'ecris
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Jeu 18 Sep 2008 - 23:25
je peut pas c au niveau du compteur y as la vitre devant .
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Jeu 18 Sep 2008 - 23:27
a merde
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Ven 19 Sep 2008 - 10:40
t'aurai pas tes joint de cache culbuteur et de puit hs
ça pourrait créer un suintement d'huile sur les collecteur d'où la fumée et si tes joint de puit sont hs tu peut également avoir de l'huile sur le culot des bougie et donc un cylindre qui merderai
la fumée (eau) a l'échappement c'est rien, en gros c'est ton cata qui absorbe de l'humidité et au démarrage du moteur ça condense et ça refoule a l'échappement
moi je te conseille fortement de démonter les bougies, regarde si elle ne sont pas dégueulasse, vérifie si coté collecteur tu n'aurai pas un suintement d'huile déjà ça éclaircira l'affaire
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Ven 19 Sep 2008 - 11:13
el broute sur 5 cilyndre et leau echap el ne le fesai pas avant
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Ven 19 Sep 2008 - 11:15
oui c'est normal, t'a vu les temperature qu'on en ce moment
laisse ta voiture dehors et regarde la a 8h du mat elle sera trempé comme la culotte de britney
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Ven 19 Sep 2008 - 11:24
ouais c sur ,mais la ou el est la nuit ji croit pas dutout
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Ven 19 Sep 2008 - 21:34
j ai demonter mes bougies ce soir et elles ont l air bien vielle es que ca viendrais pas de la ? elle pete a l acceleration ? par contre toujour aucune fuite d eau ou d huile du coup ca m etonne que ce soit le joint de cullasse!
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Ven 19 Sep 2008 - 23:33
ca fait comme des retour d'allumage alors ! si ca se trouve comme al1 ton debimetre part en couille, faudrait que tu en essai un autre de 2,8L ...
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 2:19
ont dirait bien une couille dans le genre
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 2:28
Passe la a la valise. sa devrait te faciliter la recherche de panne...
Regarde si t'as pas une bobine de grillée si elle pète a l'accèl...change de bougies sa vaut pas une fortune et elle se portera que mieux!
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 13:25
alors biloute ta changer tes bougies ca marche ou pas
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 13:32
non,faut deja que j aille les acheter et j ai pas d auto
BM cat's 49
Prénom : Cathy
Ville : Louvaines
Voiture : 320cd E46
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 13:50
c ou qu'il faut que t'aille les acheter ?
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 14:48
n importe !!
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 21:11
bon ba deja si tu n'a pas de joint hs au niveau du cache culbuteur c'est deja ca
maintenant tes bougies se sont peut etre encrassé a cause du dysfonctionnement moteur donc les changé ne sera que bon mais je pense pas que le probleme vient de la
un petit passage a la valise s'impose avant de changer wattmille piecette
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 21:29
c clair je change les bougies et je vais bien voir ,j ai ete obliger de les commander car apparement elle son particuliere!
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Sam 20 Sep 2008 - 22:35
chez bmw?
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Dim 21 Sep 2008 - 0:43
bmiste49 a écrit:
chez bmw?
non au garage pres de chez moi ,je pense que bmw les aurais eu
rase-bitume
Prénom : ludovic
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Mer 24 Sep 2008 - 22:03
bon apres changement des bougies toujour pareil ,par contre j ai enlever la boite air et la elles c mis a tourner comme il faut par contre toujour un manque de peche ? bizzard
MessageSujet: Re: probleme sur ma serie 7   Mer 24 Sep 2008 - 22:07
tu peux essayez de débrancher ton débitmetre si tu ne l'emmene pas chez bmw pour une lecture de défaut.
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
