mickaE36
probleme de vitre avant sur e36
je ne peut plus decendre ni monte mes deux vitres avant.J'aurai voulu savoir si il y avait un relai qui commandai tout sa (mes fusibles sont bon)
et si oui ou esquil se trouve.
oui de toute facon tu as juste a deposer le plastique sous la colone pour voir si il sont dans le coin
tien si tu as le numero a dimit peut tu me l'envoyer en mp stp
et c pas ton moteur de glace
je c pas ci c pareil mais mon e30 tous les fusible etait bon
c était mon moteur ki était mort
relais bleu confort coté gauche du volant derriere le cache de dessous de tableau de bord, et sinon tu as regarder aussi l'interrupteur de blocage des vitres au cas ou tu as le bouton?
certains appuie dessus sans faire expres et sans s'en rendre compte.
donc j'ai controle mon relais confort il colle bien et jai enlever mon interrupteur de blocage des vitres et chainter les deux fils et toujours rien
esque quelqun pourrai maider au secour
TON MOTEUR DANS LA PORTIERE TAI SUR KIL AI BON
TAPPUI SUR LE BOUTON POUR DESCENDRE TA VITRE ET CICA FAIT DANS TA PORTIERE TIC TIC AU MOTEUR C KE LE JU PASSE BIEN MAIS C TON MOTEUR KI DESCEND TA VITRE KI AI MORT?
CA A FAIT CA POUR LA MIENNE
essaie en position confort au barillet de serrure conducteur, et dit moi si sa marche.t'as controler tout les fusibles?
faut controler les alim avec le schéma sortie du module de base derriere la boite a gants, envoie moi ton numero de chassis en mp et on je te tiens au jus.
