 Pose d'un odb 18 boutons sur e36
Antoons
Prénom : Anthony / Toons
Ville : Brest 29
Voiture : 320i E36 Coupé BVA
MessageSujet: Pose d'un odb 18 boutons sur e36   Lun 22 Jan 2007 - 16:37
bonjour a tous,
Un gars m'a filer un schéma concernant l'installation d'un odb 18 boutons (a la place du module T°+heure)
Moi j'ai mis 2h environ pour faire cette modification, certains mettent moins...
et malgré mes bonnes connaissances en électricité...
J'ai fais de la qualité, ca a marché du premier coup !!!
Alors j'explique :
Déjà, très important, c'est a vos risques et périls, vous pouvez cramé votre compteur si vous le faite mal !
PS : moi j'ai pas cablé sur la ZKE pour la simple et bonne raison que j'sais pas ou c'est ! lol! c'est quoi l'alarme ? sous la banquette arriere ?
- On commence par démonter le compteur.
- On débranche les trois fiches derrière.
- On tire le module 7 boutons (en passant son doigt dans le trou sous le module et en appuyant sur le clip)
On va maintenant repéré les connecteurs.
Au niveau du compteur,
La plus petite prise noir, on en tient pas compte.
La prise bleu : X17
La prise blanche : X16
X32 : connecteur de clignotants qui se situe sous le volant (il faut démonté le gros cache, et le connecteur est blanc et il est clipsé sur la colonne de direction assez bas quand meme)
Pour l'odb :
X1070 la prise existante
X1071 la prise a ajouter.
Dans certains cas (pour les prises sans check-control) il y aura encore un raccordement à effectuer sur le connecteur X1070
Pin 9 sur X1070 : si non câblé, faire un pont entre pin 9 et pin 14.
Une fois que tout çà est fait, vérifiez bien et power...
Les fonctions que j'ai :
- Consommation au 100 km
- Autonomie (Nombre de km restant avant la pompe)
- Heure
- T° extérieure
- Signalisation de dépassement de la vitesse (réglé par soit meme)
- Heure d'arrivée pour une distance (il me semble que c'est ca lol)
J'crois que c'etait tout!
Le check control ne fonctionne pas car j'ai pas de module d'origine!
La protection antidémarrage non plus car j'ai pas branché sur la zke.
Voila !
Tutorial réalisé grace a IDFX
http://www.bmwest.net
matie34
Prénom : Mathieu
Ville : Nantes (44)
MessageSujet: Re: Pose d'un odb 18 boutons sur e36   Lun 22 Jan 2007 - 17:04
Finger in the noz, ya qu a suivre les couleurs et lire l anglais, ca par contre c est une autre paire de chemise.
Interessant ce schema, il l a pas en francais ce serai plus pratique?
Antoons
Ville : Brest 29
MessageSujet: Re: Pose d'un odb 18 boutons sur e36   Lun 22 Jan 2007 - 18:20
MessageSujet: Re: Pose d'un odb 18 boutons sur e36   Lun 22 Jan 2007 - 18:21
si l'un d'entre vous arrive a faire cette manip je pense que ca interessera beaucoup
