 probleme direction assisté
MessageSujet: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 18:07
salut les gars
j'ai un p'tit soucis avec la DA de la m3
lorsque je l'avait acheter RSV il y avait ce probleme deja donc ce n'est pas un soucis de montage
en faite lorsque je braque tout a gauche tout va bien la direction est souple mais lorsuqe je tourne a droite c'est dur comme une vache
lorsque j'avait demonter le train avant je m'etait apercu qu'il n'y avait plus de liquide dans le bocal je pensait donc que le probleme aller etre rapidement resolu
donc hier soir j'ai rempli le bocal, demarrer la caisse, fait des mouvement de va et vient avec le volant jusqu'en butée de gauche a droite et le probleme est toujours la
sauriez vous me dire qu'elle est le prob, pompe ou cremaillere HS???
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 18:17
je dirai qu'il y a une saleté dans une conduite de la crémaillère... scratch ça va être chaud a bricoler ça...
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 19:23
lorsque la cremaillere etait au sol (donc plus de durite branché) elle n'avait pas de point dur a droite comme a gauche et vu la taille des durite j'ai du mal a croire qu'une saleté est pu se loger dedans
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 20:41
A ouai c'est etonnant ca.... c'est une D.A classique t'as pas de module electrique ou quoi que ce soit la dessus pourtant ?
Peut etre une couille de train avant ( comme si ca forcait en tournant vers la droite ) ou la pompe mais la chelou....
roues pendantes tu les tournes a l' aise a la main ?
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 20:43
en faites elle est assisté d'un coté et pas l'autre c'est sa?
si c'est sa est ce que tu as de l'huile dans les soufflets de crémaillère, est ce que tu vois rien d'anormal au niveau des rotules intérieur?
est ce que t'as pas tuyaux de pincé style le serpantin de DA?
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 20:47
oui c'est bien ca mika
au demontage j'avait verifier l'ensemble puisque j'etait au courant du probleme mais rien d'anormal (enfin visiblement) l'acton mecanique est bonne (a la main les roue tourne bien) mais des que je demarre plus de da a droite
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 21:20
ca fait penser a un manque de pression a l' arrivée de la cremaillere... comme si c'etait bouché d'un coté, faudrait bien verifier tous les tuyaux .
Si tu as bien le serpentin dont parle mika, voir de ce coté.
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 21:46
bien possible et y aurret pas un problème de remontage des sens des tuyaux ?
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Jeu 28 Aoû 2008 - 21:52
je croit que je suis bon pour tout faire tomber pompe +cremaillere
j'ai regarder le serpentin a nouveau et non aucune durite caoutchouc ou metallic bouché
concernant le montage thomas tu ne peut pas faire d'erreur
il y a 3 durite de longueur bien determiné
chacune d'elle a une fixation bien particuliere (ecrou de 19 pour l'une / 22 pour l'autre et la 3° se pose directement avec un collier)
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Ven 29 Aoû 2008 - 11:30
chacune d'elle a une fixation bien particuliere (ecrou de 19 pour l'une / 22 pour l'autre et la 3° se pose directement avec un collier)[/quote]
ok je men doutai un peut mes bon on c'est pas des foi
ouai c'est clair tu a pu qu'a tous demonter ! bon courage !
les vielle BMW
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Sam 30 Aoû 2008 - 16:23
apres avoir réflechi au probleme je dirais que c'est la crémaillere qui est a remplacée ou a réparé,car c'est elle a l'intérieur qui déplace la pression, car la pompe elle ne fournit que de la pression elle a une sortie de pression et une entrée( pas de pression), le syteme de DA est un circuit fermée si c'etait un probleme de passage de liquide tu n'aurait jamais de DA.
Donc je pense que c'est le clapet ou le tiroir de crémaillère qui déconne.
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Sam 30 Aoû 2008 - 18:33
merci mika
je vais donc commencer par la
est ce la meme entre 3.0 et 3.2?
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Dim 31 Aoû 2008 - 2:41
je dirais que oui mais je peux pas vérifier car je suis en vacances, mais faudrait voir sur etk online.
John
Prénom : john
Voiture : 325 i cab
MessageSujet: Re: probleme direction assisté   Ven 5 Déc 2008 - 3:20
bonjour moi j ai eu mon colegue de travaille qui a eu le meme probleme et c etait la pompe de da qui fonctionet mal il faut la changer et apres c es bon
