ZaNsT
Montage durites de frein E36
bien joué steve
seul bemol avec ce type de durite tu peut passer en dot 5.1
Merci ;)
bmiste49 a écrit:
bien joué steve
Ah bon,et avec les durites d'origine si ?
Déjà le DOT4 n'est pas si mal que ça.
Voici un topic sur tout ce qu'il faut savoir sur le liquide de frein : http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31029
c'est bien expliquer mais je sui novice il faut purger le circuit conplet d'abor ou on defait les durite on purge jusque q'uil est plus d'air et on fait l'apoin avec une nouvelle bouteille de dot merci de me coriger car je voudrais bien instaler ca sur la mienne
Tu changes la durite la plus loin,c'est à dire arrière passager,puis tu purges,tu rajoutes du DOT et tu remontes ta jante et ainsi de suite ;)
