 Probleme prechauffage
NeWm@n
Prénom : renald
Ville : le havre
Voiture : M3/// 3L
MessageSujet: Probleme prechauffage   Ven 22 Aoû 2008 - 15:44
bonjour , voila mon cousin a une 318 TDS de 1994 , quand la voiture est froide le voyant de préchauffage s'allume mais la voiture a du mal a démaré , et quand la voiture est chaude le voyant ne s'allume plus mais la voiture a toujours du mal à démarer, il faut forcer sur l'allumage .
Merci
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Sam 30 Aoû 2008 - 13:37
Ca c'est un travail pour mika ! moi j' te dirais de controler ta prepompe de carburant et ton relais .
Ca le fait meme avec le plein ou plus 3/4 vide ?
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Sam 30 Aoû 2008 - 16:07
vérifier bougies et fusible du préchauffage, et controlé si tout les relais fonctionne bien, étanchéité du circuit gazoil, et vérifier la pompe de gavage si c'est elle comme dit djer, arrivé au dernier 1/4 sa ne démarre plus.
Dans un premier temps faut commencer par la.
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
Voiture : 628 CSI/320d e90
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Lun 1 Sep 2008 - 19:12
+1 pour le circuit de gazole.Je pense que ton préchauffage fonctionne puisque les voyants s'allument. N'aurais tu pas remplacé ton filtre à gazole récemment? Ca ressemble beaucoup à une prise d'air ça.
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Lun 1 Sep 2008 - 20:47
avec une ou plusieurs bougies de préchauffage et le gros fusible abimé, le voyant s'allume.
NeWm@n
Prénom : renald
Ville : le havre
Voiture : M3/// 3L
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Lun 1 Sep 2008 - 21:19
ok merci on va regarder tous ca je vou tien au courant
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Mar 2 Sep 2008 - 14:57
Je penche plus pour un problème d'arrivée de combustible. Il m'est arrivé par le passé de cramer mon boîtier de préchauffage sur une 324 td et effectivement en alimentant directement les bougies(3 sur 6 en fait) ça démarrait pas trop mal à froid.A chaud je n'avais pour ainsi dire pas besoin de le faire, ca demarrait grâce à la compression, or dans ton cas ca le fait aussi à chaud. Maintenant, c'est pas dur de prendre l'isolement des bougies avec un ohmmètre et de vérifier avec la valeur marquée sur la revue tech.Si tu as un 0 ohm c'est que ta bougie est cramée(pas de résistance,plus de chauffe).Le gros fusible ça doit être du 60 ampères ca ne mange pas de pain non plus mais ne te précipites pas sur des bougies de préchauffage, car ce n'est quand même pas donné(dans les 20 euros l'unité environ).Après c'est difficile à dire à distance.
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Mar 2 Sep 2008 - 17:16
mode chipottage on:
désolé de te contredire mais c'est juste que si tu test une bougie est qu'elle a 0 Ohm elle est pas foutu (certe avant d'avoir zero sa sera dure) en général tu as ce qu'on appel "infini" tu n'as pas de résistance, et pas de résistance ne veut pas dire zéro.
mode chipotage off
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Mar 2 Sep 2008 - 19:56
c'est pas vraiment du chipottage, mais moi je suis mécanicien et pas élec alors des fois on s'embrouille car eux ils pensent à l'envers de nous (ils ouvrent un circuit alors que tout le monde ferme la lumière...)Mais l'idée est là, on trouve la bonne valeur ou non,et le but est quand de faire avancer newm@n dans sa recherche.Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément focaliser sur le préchauffage pour un problème de démarrage sur un diesel.Ce n'est qu'un artifice d'aide au démarrage. Mais rassure toi je ne me vexe pas quand on me contredit ou qu'on me reprends
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Mar 2 Sep 2008 - 22:09
de te vexer n'etait pas dans mon but, mais le plus facile est de vérifier le préchauffage et je peux te dire que sur les générations M51 et M41, que temps que le moteur est pas super chaud, si y a pas de préchauffage ou juste une bougie bonne, le moteur ne démarre pas. apres c'est comme tu l'as dit de tester le circuit de carburant. comme tu l'as dit c'est pas parce que nous avons la meme profession que l'on pense et diagnostic pareil.
heureusement sinon sa serais bien triste.
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
MessageSujet: Re: Probleme prechauffage   Mar 2 Sep 2008 - 22:23
En plus je ne suis pas mécanicien auto, moi c'est plutôt les gros moteurs diesel qui sont sur 2 étages dans un bateau avec des alésages d'au moins 400mm... Laughing
» [Astuce] probleme prechauffage golf 3 diesel et turbo d
» [ Renault 19 RN Turbo Diésel an 1992 ] probleme prechauffage
» avis sur probleme prechauffage 406 hdi 2l
» [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
» probleme prechauffage sprinter 208d de 97
