Akuna1
Boitier Gestion Moteur M3 E46
Je voulais un peu d'info sur ch'te boitier, a savoir....
s'il se trouve au meme endroit que sur les E36...
s'il y'a des précautions a prendre pour le démontage....
s'il y'a pas une sécurité quelque part histoire que l'électronique générale ne follaillle pas....
Etc ... scratch
salut
il se trouve dans la e-box,a coté maitre cylindre de frein,preventivement debranche ta batterie.
scratch ah bon je le croyais entre la boite a gants et le compartiment moteur dans la tite trappe derrière le DSC.... scratchscratch
scratchscratch il est bien ici ce ch'ti boitier.....
je vous ai pas dis en faite je veux faire virer le speed limit ..... au cas ou je me verrai contrains d'aller rouler au ring...
ShockedShocked Béh il est où alors !!
sur la E36 il était la derrière....
oui a coté conducteur baie de par brise a coté du maitre cylindre, attention couvercle s'enleve bien mais un peu dur a remettre correctement, et il faut le remettre correctement sinon vive les infiltrations d'eau...
de mémoire le couvercle tiens soit avec des vis de torx de T20 ou alors 6 pans creux de 5. et apres tirer vers le haut pour le déclipser.
