 Type d'huile
ZaNsT
Prénom : StEve
Ville : Luxembourg
Voiture : E36 325i Light
MessageSujet: Type d'huile   Jeu 14 Aoû 2008 - 0:32
Voila,je voulais vidanger la boîte et le pont,je parts donc acheter de l'huile,loigique
Seul probleme,les vendeurs mes racontes cent-cinquante-milles histoires mais sont pas capables de me dire à 100% quel est la meilleure ou du moins celle qui me faut.
Donc je fais appel à vous pour me dire quelle huile il me faut pour les 2 vidanges de ma grisounette
http://furiousdrivers.com/
ZaNsT
Prénom : StEve
Ville : Luxembourg
MessageSujet: Re: Type d'huile   Jeu 14 Aoû 2008 - 17:09
affraid personne pour me répondre ?
Pour la boité,c'est ok,je vais la chercher samedi.
Pour le pont,chez Bm ils m'ont dis de regarder sur le pont,il y as une plaque.
Cherché pendant un quart d'heure et sans résultat No
Pont auto-bloquant ou pas ? scratch
A l'aide Crying
MessageSujet: Re: Type d'huile   Jeu 14 Aoû 2008 - 19:21
pour le pont a toi de nous dire si il est auto bloc ou pas
pour le savoir leve une roue et regarde si tu peut la tourner a la main (bien evidement retire le frein a main et poind mort)
si la roue tourne ton pont n'est pas autobloquant
ZaNsT
Prénom : StEve
Ville : Luxembourg
MessageSujet: Re: Type d'huile   Jeu 14 Aoû 2008 - 19:54
Voilà une réponse claire,vais voir sa demain,merci
Alors quelle huile pour quel pont ?
Auto-blocant : ?
Normal : ?
MessageSujet: Re: Type d'huile   Ven 15 Aoû 2008 - 15:19
pour l'auto bloc c'est ca qu'il te faut
pont ordinaire je sait pas !!!
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: Type d'huile   Ven 15 Aoû 2008 - 18:47
Mets la bonne huile car ton pont aura tendance a grincé si tu mets de la mauvaise!! Je te parle en connaissance de cause!!!
kevin8502
Prénom : kevin
Ville : landeronde (vendée)
Voiture : M3 coupé E36 3,0l cosmoshwarz
MessageSujet: .   Ven 15 Aoû 2008 - 20:17
salut
ludo c'étai bien ça le bruit sur ton M3 ? ce que je te disais au niveau du pont?
J'ai eu le mème problème sur mon 325
a+
ZaNsT
Prénom : StEve
Ville : Luxembourg
MessageSujet: Re: Type d'huile   Ven 15 Aoû 2008 - 20:51
Kevin,c'est quoi le tien,un auto-bloccant ?
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: Type d'huile   Ven 15 Aoû 2008 - 21:49
Citation :
salut
oui tu avais bien raison! le mec avais mis de l huile d un pont "normal" sebalpinab10 a fait la vidange et apres le bruit c dissiper progressivement!
ZaNsT
Prénom : StEve
Ville : Luxembourg
MessageSujet: Re: Type d'huile   Sam 16 Aoû 2008 - 17:00
Donc j'ai regardé cette aprém et c'est pas un auto-bloquant.
Vous y mettez quoi dedans ceux qui ont le même ??
kevin8502
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: Type d'huile   Mer 20 Aoû 2008 - 19:40
oui j'ai un autobloquant
kevin8502
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: Type d'huile   Mer 20 Aoû 2008 - 19:45
ludo_205 a écrit:
Citation :
salut
ok parce que le bruit était désagréable surtout dans une auto comme ça
sinon ton vanos? toujours un petit bruit?
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: Type d'huile   Mer 20 Aoû 2008 - 23:49
Bah c pareil j ai mis la bonne huile est tout est redevenu normal..... plus de bruit!!!!
ZaNsT
Prénom : StEve
Ville : Luxembourg
MessageSujet: Re: Type d'huile   Mer 20 Aoû 2008 - 23:58
kevin8502 a écrit:
ZaNsT a écrit:
Kevin,c'est quoi le tien,un auto-bloquant ?
Comment sa se fais qu'un même modèle,enfin même motorisation n'as pas le même pont scratch
C'est quoi la difference au niveau conduite ??
kevin8502
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: Type d'huile   Jeu 21 Aoû 2008 - 19:49
Normalement ce sont les versions is qui sont équipé de l'autobloquant mais je pense que lors de la commande de ma voiture neuve le mek à du prendre en option l'autobloquant
kevin8502
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: Type d'huile   Jeu 21 Aoû 2008 - 19:50
ok j'espère qu'il n'aura pas trop souffert, tu as changé le filtre avec?
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: Type d'huile   Ven 22 Aoû 2008 - 13:03
oui en fait avec seb on a mis du nettoyant vidange et apres on a changer le filtre vanos et filtre a huile!!!
Au pire si par la suite je sens qu il es fatigue il partira chez delage!!
325IS77
Prénom : tom
Voiture : 325 IS E36
MessageSujet: Re: Type d'huile   Lun 17 Nov 2008 - 17:10
l histoire de la l etiquette c est pour la boite sinon pour le pont il y a juste a svoir si il est autoblock ou pas. Je suis dans le meme cas que toi je voulais faire la vidange de tout et la je reviens de chez BMW a l instant et il me deconseil presque de faire la vidange du pont car sur certaine BMW preconise de ne pas remplacer l huile surtout que la mienne a 60 000 kms. Donc pour ma part je vais juste faire moteur et boite .
losiciliano
Prénom : Nelson
Ville : lille
Voiture : 323i e36
MessageSujet: Re: Type d'huile   Mer 19 Nov 2008 - 20:21
pour info sur mon livre revue technique automobile ( RTA) ils disent que pour le pont arriere la préconisation est : huile sae 80w90 ( normes api gl4 ou MIL-L 2105c)
capacité 0.9l pour e36 316i a 320i) et 1.7l pour 325i pour un pont sans auto bloc. c'est le RTA serie 3 ess et diesel a partir de 91.
325IS77
Prénom : tom
MessageSujet: Re: Type d'huile   Mer 19 Nov 2008 - 20:25
c est se que j avais vu aussi
Type d'huile
