tsubasa1
m3 a froid
Voilà j'ai probleme bizzard je pensait que c'etait que lorsqu'il il avait eu de la pluie mais en faite non.
Quand je demarre et ca ne le fait pas a chaque fois j'ai des trou d'acceleration jusqu'a ce que l'aiguille de temperature moteur monte au centre soit pendant 1km ca monte vite.
Apres j'ai plus ce probleme de la journée de quoi ca peut bien venir?
Quand je parle trou d'acceleration ca veux dire que meme sans appuyer je depasse jamais les 3000 tours tant que la temperature d'huile n'arrive pas vers 90° , la voiture donne des accoups je maintien en général vers 2000 tours et pas ca brout une seconde et ca repart.
sonde lambda ou peut etre le debimetre qui commence a faire des sienne
verifie si tu n'a pas une durite d'air en mauvais etatn ou mal monté
mon ex ///M3 faisait ce genre de chose aussi mais pas jusqu a arriver a 90° et c'etais pas des broutement très fort. la cause étais tous simplement que l huile froide faisait pas bouger le vanos correctement et sa faisait des accoue puis au bout de 5km c'etais bon.
