 M3 3.0 Claquement pont arriére lors marche arriére et bosses
nabush
Prénom : Alex
Ville : Rouen et rennes
Voiture : M3 E36 3.0
MessageSujet: M3 3.0 Claquement pont arriére lors marche arriére et bosses   Lun 28 Juil 2008 - 9:43
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous à nouveau à propos de ce problème de claquement.
La voiture sort du garage, ils ont contrôlé les fixations de train arriére et ils ne voient rien d'arraché ...
Cependant j'ai toujours un gros claquement sous la banquette arriére ou le coffre à chaque marche arriére et sur quelques bosses et lors de certains virages à basse vitesse.
Le claquement ne se fait pas au début de la marche arriére mais aprés quelques mètres, même débrayé. Ca donne l'impression d'un gros choc dans le coffre, comme si quelque chose était ramené brutalement dans sa position intiale par un ressort.
J'ai revérifié mon train arrière sous toutes ses coutures ce WE notamment au niveau des fixations et je ne vois aucune fissure... J'ai aussi regardé si j'avais du jeu sur mes tête d'amortos au niveau des coupelles et j'ai pas l'impression (manip faite les roues levées).
J'avoue que je séche un peu sur cette histoire
Un silentbloc naze ça ferait ça ?
Merci
MessageSujet: Re: M3 3.0 Claquement pont arriére lors marche arriére et bosses   Lun 28 Juil 2008 - 20:47
tu n'as aucun jeu nulle part meme sur l'arbre de transmission ou niveau du pont, berceau , fusée etc...
nabush
Prénom : Alex
MessageSujet: Re: M3 3.0 Claquement pont arriére lors marche arriére et bosses   Mar 29 Juil 2008 - 10:09
Salut,
Mon flector est neuf et à mon avis le pb ne peut pas venir de là car le bruit se fait même au point mort lorsque qu'aprés avoir tiré le frein à main en marche avant je fais reculer la voiture en la poussant.
Le bruit donne l'impression que quelque chose se remet en place...
J'ai essayé de faire tout bouger dans la mesure ou c'est possible à la main et j'ai rien vu.
Pourtant j'ai vraiment l'impression que le bruit vient de dans le coffre/sous la roue de secour...
A part démonter la traverse pour être sûr que ce soit pas une ou plusieurs fixations de pont touchées je vois pas trop comment faire..
MessageSujet: Re: M3 3.0 Claquement pont arriére lors marche arriére et bosses   Mar 29 Juil 2008 - 11:49
vérifie tes silentblocs et biellettes...pour tes silentblocs, hésite pas a prendre un démonte pneu pour forcer un peu, voir si il n'y a pas de jeu...
nabush
Prénom : Alex
MessageSujet: Re: M3 3.0 Claquement pont arriére lors marche arriére et bosses   Mer 30 Juil 2008 - 15:58
C'est vrai que j'aurais du prendre un pied de biche et forcer sur les attaches du pont pour voir si ça bougeait. Je ferais ça dés que j'aurais un peu de temps.
A+
