 help 328
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: help 328   Dim 6 Juil 2008 - 18:14
salut tous le monde
MessageSujet: Re: help 328   Sam 12 Juil 2008 - 1:03
si t'as assez de souffle avec la bouche pour sentir l'air a l'autre bout du radiateur, ma parole fait de la plongée an apnée.
Nan sans rire pour voir si ton radia est bouché vraiment bouché, prends un tuyau d'arrosage et mets la flotte si sa sort des autres bouché c'est qu'il est a remplacé, si t'as purge est bonne et que quand tu accélère si tu n'as pas le petit jet dans le vase d'expansion, c'est que la pompe a eau est HS.
arrete de te poser des questions de partout, on point ou tu en est dépose la pompe a eau, comme sa tu seras sur de tout.
Purge LR BMW:
-remplissage vase d'expasion au raz
-contact avec temperature chauffage au max et ventilation 1 ere vitesse(moteur non tournant).
-ouverture vis de purge completement (si yen a plusiseur la plus loin du vase)
- mise du liquide dans le vase jusqu'a temps qu'il n'y a plus d'air qui sort.
-repeter l'operation sur toutes les vis de purge.
-faire écouler le trop plein de liquide
-démarrer le moteur laissé tourner le moteur avec le bouchon du vase d'expansion ouvert pendant 5 a 10 minutes.
-fermer le bouchon du vase d'expansion, laissé tourner le moteur pendant 20 minutes.
-baisser le chauffage et aller essayer le véhicule.
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 2:00
CYRILLE E30 tu me fera le plaisir de retiré tes majuscule, certain ne savent pas appliquer quelques conseil, d'autre ne savent pas ecrire correctement
les majuscule sur un "language internet" c'est un signe pour hausser le ton donc si t'a envie de gueuler va un peu plus loin
pour en revenir au sujet l'essentiel a deja ete dit
apnée.
Purge LR BMW:
c'est pas en faisant 4 pages et repetant les chose du genre "moi je sait mieux que tout le monde" que l'on avancera
les base on minte et minte fois ete repeter mais non suivi, alors je ne voit pas pourquoi on lui demanderai de virer un calorstat si l'on a pas essayer au prealable les explication donné
Harel le language de sourd ne fera pas avancer les chose, essai au moins de suivre les conseil que l'on te donne auquel cas ton post ne sert strictement rien donc a locké
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 10:39
mon dianostic etait juste pour ma part cherche pas plus loin c ton joint de culasse et je te conseil de ne plus la faire chauffer car la note apres va etre de+en+ saler
il doit etre peter au niveau de l huile ou de l echappement
de leau dans l huile ou sinon tu as de la vapeur d umiditer sortie echappement.
il ne reste plus ka déculacer et faire eprouver ta culasse
bonne chance
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 11:56
si besoin j en ai une a vendre une culasse de 3.28
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 15:03
desoler
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 16:13
harel a écrit:
desoler mais quand sont vehicule est bloquer depuis 1 mois on cherche toutes les soluce pour qu'il roule et de ne pas depenser 2000 euros pour rien
merci pour tous vos conseil que g appliquer mais sans resultat
jvous tiendrez au courant quand elle sera reparer
tchao
ok désolé pour toi bon courage
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 22:46
tchao
tu peut poursuivre ton post
le prob etait qu'a relire l'ensemble des conseil et pratique on pouvait concluer que ca ne servait a rien
si je me suis tromper j'm'en excuse
bmw_44
Prénom : jérémy
Ville : pornic 44
MessageSujet: Re: help 328   Mar 15 Juil 2008 - 23:06
tchao
dommage que l'on trouve pas ton souci
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 18:49
bon ba ponpe a eau changer termostat changer visco coupleur changer purge faite dans les regles
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:03
Si le calorstat est dans le bon sens , c'est un joint de culasse , la compression passe dans le circuit d'eau affraid
Ca doit venir d'une précedente chauffe , qui a put survenir soit d'une des pieces défectueuse que tu as changé , soit d'une mauvaise procedure de purge .
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:04
bien possible si non pas le choi , va dans un garage !! vraiment désolé pour toi
les vielle BMW
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:06
cé ce ke jai dit depuis le debut ,joint de culasse hs
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:08
peut ètre ,, et alors faut pas dramatisé faut voir les autre chose aven d allé au pire !!!!!!!!!!!!!
les vielle BMW
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:24
tu c généralement kan ca fait ca faut pas chercher plus loin
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:28
mouai ! VRAIMENT TROP BIEN TON AVATAR bubu!!
les vielle BMW
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:30
thomas a écrit:
mouai ! VRAIMENT TROP BIEN TON AVATAR !!
merci ,merci!!!!!!!!!!!!!!! Laughing
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 19:56
vous me conseiller d'aller chez bm ou dans un autre garage , si c joint de culasse jv peut etrela vendre en epave ou la bruler
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 20:17
essaye de trouver kelkun au blak pour le faire et surtout fait eprouver ta culasse pour etre sur kel na rien,tres important sinon tu risque de recommencer
pour l eprouvage faut compter au pire 50euros mais au moin tes sure de ta culasse apres
et maitre des guonjons neuf ( visserie culasse)
bonne chance ,cé domage ke tu n habite pas a coter de cher oim
car moi je prend 300 e au black pour le faire
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 20:18
si tu la vend epave sa pourrai m'interresser
rase-bitume
Prénom : ludovic
Ville : maine et loire
Voiture : 728 i e38
MessageSujet: Re: help 328   Ven 18 Juil 2008 - 21:10
t es bah bien ou quoi ca vaut pas tres chere un joint de culasse surtout si tu connais du monde,mais bon c toi qui voit !!!!
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: help 328   Sam 19 Juil 2008 - 17:48
c'est clair tu va pas la vendre pour sa quent même !!!!!!!!!
les vielle BMW
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: help 328   Sam 19 Juil 2008 - 18:07
pas malin de mettre sur un forum que tu compte la bruler. tu va quand meme pas nous demander comment l 'allumer. heureusement qu on reagis pas tous comme sa! si on te donne des conseil et que tu compte faire des chose comme sa il serai preferable que tu quitte le forum car sa n'est d'aucun interet pour personne.
harel
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: help 328   Dim 20 Juil 2008 - 14:16
je plaisante bien sur jen serais malade de cramer une de mes voitures j'entretien super bien mes voitures chui magniaque sa serais pas pour faire male a ma titine lol
CYRILLE E30
Prénom : cyrille
Ville : troyes
Voiture : plusieur E30
MessageSujet: Re: help 328   Lun 21 Juil 2008 - 2:41
alors la je comprend plus rien scratch j avais cru comprendre que c etait qu un probleme de purge mal faite.cela veut il dire que certain conseil n etait pas si mauvais? Shocked a bon entendeur...
help 328
