 probleme moteur
savatte
Ville : st herblain
Voiture : 323 ci E46
MessageSujet: probleme moteur   Ven 27 Juin 2008 - 1:07
salut tt le monde g un ptit probleme sur mon 323 ci E46, mon voiyant moteur s'allume parfoi et suite a plusieur passage a la valisse diag g toujour la meme probleme, g des défauts ( raté dallumage aux 6 cylindre et mélange incorect banc 1 et 2) et parfoi je tourne sur 4 cylindre dc c un peu embétan javance pa du tt. si kelkun a des info la dessus sa pourai méviter de payer 75 euros de diag chez bm. merci davance
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 27 Juin 2008 - 10:17
ba merde cest enbetant....
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 27 Juin 2008 - 12:11
soit prise d'air sur le systeme de recyclage des vapeurs d'huile( ou appelé aussi dégazage des carters), ou alors probleme de papillon ou faisceau moteur, ou bien de gestion DME, et peut etre aussi débitmetre d'air.
ton résultat de défaut est assez flou, il faudrait savoir si tu as un mélange trop riche ou trop pauvre.
Tu peux pas faire de diag a l'arrache sans avoir une connaissance des défauts.
Mais regarde déja le systeme de dégazage, a 80% sa peut etre cela pour que tu as des défauts de ratés d'allumage sur les 6 cylindres.
savatte
Ville : st herblain
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 4 Juil 2008 - 0:36
dsl de repondre ke m1tenan mé ptit souci de pc. pour le mélange il est tro riche c ske mindique la valise. keske je doi controler sur le systeme de dégazage et ou sa se trouve. merci de mavoir éclairci un peu le probleme
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 4 Juil 2008 - 23:34
si il est trop riche c'est que ton mélange n' as pas assez d'air, donc a vérifier dans un 1 er temps:
- sonde lambda
- débitmetre d'air et papillon motorisé.
-sonde de température moteur
-bougies et si la couleur est identique aux 6 cylindres.
est ce que tu as d'autres défauts?
et oui tu peux vérifier le systeme de dégazage sa coute rien, au ralenti ouvre légèrement le bouchon d'huile et si tu entends comme un sifflet de paquebot rentrant dans un port c'est que la membrane de la vanne est completemet perçée. et vérifie le tuyaux de dessus de pipe d'admission.
voila tiens nous au jus.
savatte
Ville : st herblain
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 5 Juil 2008 - 0:54
je vais regarder tt sa jte remercie davance jespere ke sa va etre sa.
savatte
Ville : st herblain
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 10 Juil 2008 - 20:30
salut tt le monde sa yé g enfin réglé mon probleme de raté d'allumage. c t ma durite ki se trouve au dessus de la pipe dadmision surement une durite de dépression aparement se probleme est courant.
mickaE36
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 10 Juil 2008 - 23:22
ba ces cool sa maintenant elle tourne sur ces 6 cylindres donc
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 12 Juil 2008 - 0:53
raté c'est le systeme de dégazage des carters, ce que je t'avais dit de vérifer des le départ.
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 12 Juil 2008 - 10:40
kand le pro il parle faut l'ecouté les gars!!!!!!!!!!!!
probleme moteur
