 probleme aille arriere
bm team93
Prénom : alain
Ville : rouen
Voiture : 325i
MessageSujet: probleme aille arriere   Dim 22 Juin 2008 - 15:44
bonjour a tous , je vien de changer mes jantes et sa touche les aille , kelkun peu me dir si il comment fair ou si il conait kelkun qui peu me tiré les ailles ? merci
atchoum89
Prénom : alexandre
Ville : yonne
Voiture : bmw 325I pack M
MessageSujet: Re: probleme aille arriere   Dim 7 Sep 2008 - 2:41
il faut eliminer les retours d ailes ou tirer les ailes ou mettre des extensions
MessageSujet: Re: probleme aille arriere   Dim 7 Sep 2008 - 3:32
salut
pour tes ailes il te faudra en effet les tiré
il y a deux cas et cela varie en fonction du besoin
si il faut simplement rabattre le bord d'ailes interieur tu peut le faire avec une petite calle de bois et un marteaux en prenant soint de viré tout les saloperie qui se sont logé au fils du temps entre les toles
si tu as besoin de tiré l'arrondi de l'aile tu as un risque de devoir faire repeindre l'ensemble car lorque tu tire la peinture craque (meme en chauffant)
bm team93
Prénom : alain
Ville : rouen
Voiture : 325i
MessageSujet: Re: probleme aille arriere   Dim 7 Sep 2008 - 14:21
salut , merci pour c'est ptite conseil , pour le moment sa touche pas quand ya persone derriere , jai changer mes pneu sur la photo j'etais en 225/40/18 m'intenant je suis en 215/35/18 j'arive a rouler sans souci , je pense ke si je rabat le bord de mes ailles sa dois passer sans souci ....
bm team93
Prénom : alain
Ville : rouen
Voiture : 325i
MessageSujet: Re: probleme aille arriere   Dim 7 Sep 2008 - 14:28
MessageSujet: Re: probleme aille arriere   Dim 7 Sep 2008 - 15:52
pas de quoi
c'est quoi comme jantes??? j'adore le style
bm team93
Prénom : alain
Ville : rouen
Voiture : 325i
MessageSujet: Re: probleme aille arriere   Dim 7 Sep 2008 - 16:36
c des hamann en 9/18 avec deport de 8cm
