tchoc
odeur de gasoil dans l'habitacle
salut,j'ai une odeur de gazoil de temps en temps sur tout au grosse accélération mais aucune fuite bizar alors je voulais savoir si sa viendrais pas d'une bougie dévissé ?
Salut tchoc,
pour ton odeur de gazoil, ca ne peut pas venir d'une bougie dévissé car a ce niveau la tu n'aura qu'une odeur de gaz brulé et tu aurait plein de suie autour de la bougie dévissé.
Pour ma part je te conseille de controler autour de tes injecteurs, de ta pompe et du filtre a gazoil.
Sinon aprés tu vérifie le serrage de tes raccord d'injecteur et de pompe pour voir si t'en a pas un qui ce devisse.
Meme un suintement peu suffire a avoir une odeur de gazoil dans l'habitacle
Bon courage.
salut vincent,merci pour ton conseil je vais verifié tous sa c vrai qu'il faut du courage car il ni a pas beaucoup de place dans ce moteur .
si tu as des tuyaux d'injecteurs couleurs or, et que cela fuit a ce niveau change les tuyaux, par des couleurs argent, sinon vérifie bien les 2 colliers des tuyaux de pompe HP, le plus simple sur ces moteurs si tu veux avoir acces a l'alimentation carburant c'est de démonté la pipe d'admission qui se démonte super bien.
palmeira44 a écrit:
tkt kand ta un probleme ta ka demandé comme dab!
bien dit manu
tu as forcement une fuite désolé il faut tout regarder
tu verra forcement làou c'est pas sec Laughing
