 odeur de gasoil dans l'habitacle
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
Voiture : bmw E39 530 DA
MessageSujet: odeur de gasoil dans l'habitacle   Sam 21 Juin 2008 - 15:39
salut,j'ai une odeur de gazoil de temps en temps sur tout au grosse accélération mais aucune fuite bizar alors je voulais savoir si sa viendrais pas d'une bougie dévissé ?
Vinceteam
Prénom : Vincent
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Sam 21 Juin 2008 - 18:50
Salut tchoc,
pour ton odeur de gazoil, ca ne peut pas venir d'une bougie dévissé car a ce niveau la tu n'aura qu'une odeur de gaz brulé et tu aurait plein de suie autour de la bougie dévissé.
Pour ma part je te conseille de controler autour de tes injecteurs, de ta pompe et du filtre a gazoil.
Sinon aprés tu vérifie le serrage de tes raccord d'injecteur et de pompe pour voir si t'en a pas un qui ce devisse.
Meme un suintement peu suffire a avoir une odeur de gazoil dans l'habitacle
Bon courage.
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Sam 21 Juin 2008 - 18:56
salut vincent,merci pour ton conseil je vais verifié tous sa c vrai qu'il faut du courage car il ni a pas beaucoup de place dans ce moteur .
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Sam 21 Juin 2008 - 20:02
si tu as des tuyaux d'injecteurs couleurs or, et que cela fuit a ce niveau change les tuyaux, par des couleurs argent, sinon vérifie bien les 2 colliers des tuyaux de pompe HP, le plus simple sur ces moteurs si tu veux avoir acces a l'alimentation carburant c'est de démonté la pipe d'admission qui se démonte super bien.
tchoc
Prénom : jerome
Ville : beach team
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Dim 22 Juin 2008 - 0:20
ok merci les gars c super sympa
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Lun 23 Juin 2008 - 14:03
tkt kand ta un probleme ta ka demandé comme dab!
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Lun 30 Juin 2008 - 2:42
bien dit manu
mk15
Prénom : carlos
Ville : 78
Voiture : 335i E30
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Mer 15 Juil 2009 - 0:05
tu as forcement une fuite désolé il faut tout regarder
tu verra forcement làou c'est pas sec Laughing
Béhième
Prénom : francky
Ville : bzh
Voiture : Bmw e38 750 ial
MessageSujet: Re: odeur de gasoil dans l'habitacle   Lun 20 Juil 2009 - 12:20
Sur ma 725 à l'époque c'était l'injecteur pilote qui fuyait et donc odeur de gasoil
Echange jantes rh style schnitzer contre jantes origine phase 2
http://www.amicalee38.org/forum.htm
