tchoc
recharge de ma telecommande
salut .g 2 clées a telecommande une qui fonctionne bien et l'autre non,g regardé sur le mode d' emploi il marque qu'il faut rouler un moment avec pour qu'elle ce recharge. je voulais savoir combien a peu pres de km il faut faire.
moi jai une pile a linterieur de la clé pa de baterie! apres si ta pile est hs tu doi avoir lotre a coté pour la remplacé et la remplassé vite car tu a un temps a respecté je croi environ 15 segonde, tu enleve la vielle pile et tu mai la nouvel aussi tot!
non je n'ai pas de pile c une puce a l'intérieur qui ce
recharge en roulant, c marqué sur le manuel d'utilisation.g essayé de l'ouvrir mais c moulé avec la clé.
oui bizar et toi tu a une visse pour enlevé la pile
De quelle année est ton 530d? Car certaine clé sont rechargeable en roulant et d'autre avec pile...
oui moi elle est de 2000 et pas de visse je suis sur
par a port a ton cite birdy la clé ressemble a selle de droite.
celle de droite clef losange pas de pile mais un accu qui se recharge via la bobine toroïdale, avec le flux magnétique.
Si au bout d'une semaine d'utilisation ta clef ne fonctionne toujours pas c'est que l'accu est mort donc la clef.
Avec ce type de clef ne pas oublier de les permutés de temps a autre et de ne pas la laisser dans le fonds du tiroir en cas de secours.
détertrage de post, au cas ou ta clef ne fonctionne plus y a une manip pour les reprogrammer, car sa se peut qu'elle soit juste déprogrammer.
oui j'ai la manip d'ailleurs de dispo si besoin. effectivement sur mon ex 540 l'odb m'avait afficher pile recharge je sais plus trop le terme j'étais étonné .
ma clef ne marche toujours pas a vrai dire je ne me suis pas occuper mais mon odb ne m indique rien et tu a la manip se serrai cool.
