 Mauvais demarrage a chaud? 325tds
MessageSujet: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Mar 10 Juin 2008 - 0:34
Salut a tous, j'ai mon pote laurent qui est venu au dernier rasso qui a un souci de mauvais demarrage a chaud uniquement. Le moteur a 150000 kms a peu pres.
J'ai etendu parler d'un probleme similaire avec un manque de compression a chaud sur 6cyl diesel... serait elle concerné? merci pour vos idées a+
MessageSujet: Re: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Mar 10 Juin 2008 - 13:16
vérifier les défauts de pompe d'injection( en général actuateur de débit= soit pompe HS ou alors a refaire au banc), si la pompe de gavage débite bien a chaud, vérifier si le démarreur ne pompe pas de courant, vérifier si pas d'oxyde sur la masse moteur.
et bien sur étanchéïté du circuit de carburant, et admission.
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Mar 10 Juin 2008 - 13:49
je sais que sur les tds les soucis de pompe de gavage sont fréquents
MessageSujet: Re: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Jeu 12 Juin 2008 - 0:46
Ok merci les gars, j'vais essayer de voir ca !
MessageSujet: Re: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Jeu 12 Juin 2008 - 1:13
tiens nous au jus
Vinceteam
Prénom : Vincent
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Ven 20 Juin 2008 - 20:33
salut djer, moi aussi j'ai eu le meme souci que toi sur ma 325td et j'ai tout controlé (pompe de gavage, étanchéité du circuit de gazole injecteur pilote et tout ce qui suit) et j'ai fini par remplacer l'actuateur de pompe et tout est réglé. si ta besoin d'info pour le changer n'hésite pas, ca ce fait pas trop mal avec une bonne methodologie et de la patience.
MessageSujet: Re: Mauvais demarrage a chaud? 325tds   Sam 21 Juin 2008 - 15:57
Ok merci vince !
