andrew71
un volant qui grince!
salut!je sais pas si je suis dans le bon topic'^^.
j'ai un petit soucis j'ai mon volant qui grince quand je braque..il grince mais pas tout le temps mais bon ça fait un petit bruit désagréable..
ça peut provenir que quoi ça?
c'est un bruit interieur ou un bruit de DA?
si c'est un bruit a l'intérieur au niveau de la bague de volant il faut mettre de la graisse cuivré sur la piste de volant ou viens le point de klaxon.
jai le meme souci sur mon e34 et ca grince depui que jai mis mon volant mteck cest la bague en cuivre qui frote donc en depanage je met de la bombe a tableau de bord et vu que cest asser gras ca atenu completement le bruit mai bon cest de la depane tu voi bien
c'est un bruit à l'intérieur juste derrière le klaxon.
ok je vais vérifier le liquide de direction assistée et si ça fait rien j'essayerai la graisse cuivré.
merci tous pour vos bons conseils..
Si sa vient de l'intérieur, graisse cuivrée
Mais la vérification de liquide de DA sera un plus...
thomas a écrit:
mes de l'huile !!!
petite homme dans la vie faut ksaglice! mai de l'huile petite homme ecoute ecoute !
palmeira44 a écrit:
thomas a écrit:
mes de l'huile !!!
J'ai eu un soucis similaire , j'aurais parié 100 contre 1 que ça venait du volant et en fait c'était au niveau du vérin d'inclinaison du dossier , l'articulation était sèche , un coup de WD40 dessus et plus un seul couinement .
Oui c la platine airbag/klaxon qui est fixé sur ton volant j avais le meme souci graisse et c reparti !!
Salut
J'ai le même problème sur une 318 e90 mais je n'arrive pas a trouver ou mettre la graisse cuivrée
J'ai enlever le volant mais je ne voit pas ou peut la graisse
C'est un petit bruit de grincement je ne sait pas si c'est au niveau du volant ou de la colonne
Merci de m'aider
