 Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!
Siss
Prénom : Alexis
Ville : Tours 37
Voiture : Bmw 320I coupe E36
MessageSujet: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Dim 25 Mai 2008 - 15:01
yaurai til kelkun qui pour me dire comment on change les amorto AR, yen a t'il pour lontemps, faut-il des outils speciau et si c'est dur? merci d'avance
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Dim 25 Mai 2008 - 17:04
c'est tres simple , et pas besoin d'outils spéciaux .
Tu leve les deux roues arrieres en meme temps , soit avec deux crics , soit avec un cric roulant sous le pont avec une planchette pour rien abimer .
Tu dessere les deux ecrous de chaques coté dans ta malle , derriere la moquete , puis enssuite tu va dessous et tu dessere la vis qui tien chaque amortisseurs
Et si tu change les ressors en meme temps , demonte les roues , puis pour sortir le ressort tu appuis un peu sur le bras arriere et tu tire sur le ressort , ca vient bien
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Dim 25 Mai 2008 - 17:30
pour plus d'aise enleve aussi les deux caissons hp arriere(enlevé les grilles hp vis cruciforme a l'intérieur et un clips de chaque coté)
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Dim 25 Mai 2008 - 19:18
attention ,pour enlever les ressort ilte faut des griffes pour comprimer les ressort sinon il vont te peter a la face et la ya de la pression
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Dim 25 Mai 2008 - 20:06
N'importe quoi pas sur E36
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Dim 25 Mai 2008 - 20:16
bubu a l'arriere sur un e36 pas besoin de comprimer les ressorts car ils sont dans un logement a part et non pris sur le corps de l'amortisseur par contre a l'avant oui t'es obligé!
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Lun 26 Mai 2008 - 0:02
Ouais à l'arriére pas besoin de comprimer les ressorts sur E36, car une fois que la voiture est levé et que ta défait la fixation d'amortisseur ils viennent tout seul
Siss
Prénom : Alexis
Ville : Tours 37
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Lun 26 Mai 2008 - 14:08
Ok merci les gars vous geré Laughing
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Lun 26 Mai 2008 - 18:13
ok,ok je savais pas kool
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Lun 26 Mai 2008 - 18:15
pareil e30 et 2002
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
andrew71
Ville : cluny 71
Voiture : M3 E36
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Mer 4 Juin 2008 - 2:41
et sur une m3 e36 c'est pareil?^^.
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Mer 4 Juin 2008 - 13:33
oui c'est pareil toutes les E36 et E30 sont montés avec ressort et amortisseurs séparé à l'arriére
flo328i
Prénom : Florent
Voiture : E39 530i - E23 735i
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Jeu 23 Avr 2009 - 17:41
pour l'avoir fait sur la mienne il y a peu, je confirme que c'est super simple à l'arrière! le plus galère est d'enlever et remettre les garnitures/moquettes du coffre! mais c'est vraiment à la portée de tout le monde!
tenshi01
Prénom : fabien
Ville : rennes
Voiture : bmw e36 318i
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Jeu 23 Avr 2009 - 23:40
Tout a fait d'accord avec flo, la preuve j'ai oujours pas remis ma moquette depuis,la fleme on va dire
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Ven 24 Avr 2009 - 2:12
:rire4:
feignassse!
tenshi01
Prénom : fabien
Ville : rennes
MessageSujet: Re: Changement d'ammortisseur AR e36 coupe HELP!!!   Ven 24 Avr 2009 - 23:14
J'avoue, j'ai honte Embarassed
