 probleme chauffe moteur
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Jeu 29 Mai 2008 - 20:17
avant de dire que ton moteur est mort, ou changer pleins de pieces qui coute chere, moi je ferais un démontage des principales durites, pour tester le radiateur principal si c pas bouché, pareil pour le radiateur de chauffage, j'enleverai le thermostat, je souofflerai dans toutes les durites pour voir si pas bouché. je remontrais le tout et j'essaierai comme ça sans thermostat pour voir si cela fonctionne.
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Jeu 29 Mai 2008 - 20:58
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Jeu 29 Mai 2008 - 23:44
bm535 a écrit:
il est trop presser le gars
Citation :
pour le swap, je dis rien c'est juste mon avis perso.trop de risque encouru a mon avis en cas de pépin.
c'est net mieux vaut faire comme moi et rouler en 318is full stock
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Ven 30 Mai 2008 - 2:11
bmiste49 a écrit:
Citation :
000000000000
m321
Prénom : hamid
Ville : YONNE
Voiture : M3
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Ven 30 Mai 2008 - 12:10
pour le visco tu peu le voir je pense en le testant toi meme
Il a deus vitesse la première il tourne toujours a la meme vitesse quand tu allume la voiture et l'autre vitesse bah il tourne plus vite.
Quand ta voiture et a l'arret est ce que ton visco il a du jeu ou pas? (face à la voiture tu le bouge de devant à derrière)
Si oui il est mort, sinon quand tu le fait tourner à la main il tourne en continu seul ou il s arrète directement.
Ya plusieurs façon de détécter un visco mort.
En plus dans un visco il y a un gaz et si un jour tu enleve to visco bah tu doit le laisser debout.
Alors quand tu va recevoir ton visco tu as intérét de le recevoir debout sinon pas tu a de grande chance qu'il ne face pas long feu.
Tu verra sur le carton tu verrra marquer UP avec une grande flèche noir pour garder le carton dans le bon sens.
Le visco c'est le meme principe que certains frigo.
Quand tu déménage tu l'éteint et tu le couche bah en générale tu ne l'allume pas directement sinon tu le casse ba un visco c'est le meme principe.
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Ven 30 Mai 2008 - 14:07
je savai qu'il y avait un produit dans le visco mais je savai que c'était du gaz.c'est qoui comme type de gaz?
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Ven 30 Mai 2008 - 14:08
c'est pas un gaz mais un noyau de cire.
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Ven 30 Mai 2008 - 14:14
Ah ok
sylv44
Prénom : sylvain
Ville : saint nazaire
Voiture : bmw 320i e36 coupé
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Sam 31 Mai 2008 - 2:53
oki merci m321 et sinon pour la personne ki dit ke je suis presser ces un peu normale ces mas seul voiture pour le taf et le week end
donc sans voiture pas de taf
sinon j ai mon cousin ki ma filer son radiateur en attendant ke je recoive le mien et son visco coupleur vuie ke ces les meme voiture et ke la sienne est en peinture
donc on as tout changer et j ai refait la purge comme j avait fait la mienne et la miracle la voiture ne chauffe plus et j ai du chauffage mais un seul soucit est la
maintenant elle me fait des secousse a l acceleration elle broute et perte de puissance snifffffffffffff
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Sam 31 Mai 2008 - 20:25
regade tes bougies il se peux qu'il y en est un de hs. sinon c cool qu'elle ne chauffe plus tu vois c'etait bien le visco!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Sam 31 Mai 2008 - 21:34
je me doute que tu es pressé, mais pour moi comme pour toi qui est du métier, si je me trompes pas, une panne ce diagnostic avant de changer des pieces.
Enfin content que tu es trouvé.
m321
Prénom : hamid
Ville : YONNE
Voiture : M3
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Lun 2 Juin 2008 - 10:37
content pou toi sa te fera une grosse dépense en moin
sylv44
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Jeu 5 Juin 2008 - 13:28
je tenait a remercier le soutient de chacuin de vous pour mon soucit j espere voir boientot certain membre
du 44 et autre d ailleurs apperemetn il y as un club ki fait une sorti sur la baiule le 28 septembre je passerait voir si j arrive a les voir
behemiste44
Prénom : dimitry
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Jeu 5 Juin 2008 - 13:57
Et alors ton probléme est totalement résolu ou pas? Apparement ton moteur broutait encore un peu
sylv44
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Ven 13 Juin 2008 - 21:55
alors oui desoler pour ce retard donc bonne et mauvaise nouvelle ma voiture ne chauffe plus et as toujours a avoir des secousse et me consomme mon ekivalent de mon vase expention en liquide de refroidissement kan je fait 80km avec de forte acceleration en campagne sur 20 km et sinon de mem sur ligne droite sur 5 km a 190km/h 200km/h dans ces deux circonstance sa sent le liquide de refroidissement j ouvre le capot pas d eau ki est parti mais tout a ete bue sniffffff
MessageSujet: Re: probleme chauffe moteur   Sam 14 Juin 2008 - 0:46
as tu une fuite? ou regarde quand elle chauffe si ca degueule de ton vas e expension
