bates
silencieux m3 e46
voila je vien posté ce sujet de la part d'un pot qui possède un 328ci e46,comme il a monté un pare choc arriere m3 e46 il aimerais y mettre le silencieux qui va avec (2 double sortie),mais la question est:es-ce que un silencieux d'origine m3 e46 ce monte sur un 328ci???faut'il changer quelque chose (adaptation maison)
le diametre des tube de la 328 sont a 99% de chance plus petit que pour le m3
dans ce cas je conseillerai a ton pote de couper la section qui vient s'assembler avec le cata et de le souder sur la ligne du M3
dans les deux cas il pourra monter la ligne du M3
si le diametre est identique nickel sinon un peu de decoupe et de soudure et le tour est joué
reste a savoir si le profiler des tubes est identique mais la je pense que oui
