 ews e36, plan de montage ideal pour swap
MessageSujet: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Sam 10 Mai 2008 - 1:33
aller un petit plan de montage de l'ews que j'avait fait lors de la prepa de la 325 avec moteur 328 de ronan
cela peut servir si vous souhaité monter un 328 ou un 3.2 ///M dans tout e36 meme non equipé de cette option
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Sam 10 Mai 2008 - 19:48
Super jojo, mais il serait bon que tu précises(légende par exemple) quels sont les fils ou module que tu as rajouté/supprimé au faisceau d'origine
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Dim 11 Mai 2008 - 2:20
ba y'a pas de legende lol
le point d'interrogation que tu voit coté droit du boitier ews c'est un fils que je n'est pas branché car je ne savait pas ou il allait mais a priori il ne sert pas donc faut le laisser de coté
voila tout
apres le plan est valable si l'on prend soin de tout avoir pour le montage
neiman + clé
antenne circulaire autour du neiman
transpondeur
boitier ews (prise jaune pour rappel)
gegee36320ia
Prénom : greg
Ville : maine et loire
Voiture : bmw e36 coupe
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Sam 8 Jan 2011 - 11:27
salut
sympa le plan pour faire un swap 325i sans vanos pour un 328 avec vanos ou 3.0 de la m3.
tres interessant je verrais pour plus tard des que le mien me gonfle je changerai certainement par un 328i ou soyons four par un 3.0 M....
mais pour faire un swap il vaut mieux avoir en meme temps la boite a vitesse moins complique.
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Sam 8 Jan 2011 - 12:34
sinon maintenent ya les boitier ews "chainté, avec le anti demarage desactivé donc juste a le branché et op......
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Sam 8 Jan 2011 - 14:37
ah ok bah c'est encore mieux...
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Sam 8 Jan 2011 - 15:02
ce la existe? on trouve ça ou ?
José, c'est quoi le "groundmodul" scratch
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 3:03
le ground modul c'est le boitier planqué derriere la boite a gante qui gère la fermeture centralisé, les vitres éléctrique et autre connerie du genre
c
tu doit avoir un prise jaune, une verte, une noir et une blanche selon les options de ta voiture
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 10:43
ok, donc ce module ne me serr un peu "a rien"
une autre question un peu plus compliquer
comment peut on savoir quels infos passe dans les fils qui vont a la zone de regroupement des fils?
par ex :
marron = masse
noir = +APC
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 10:51
cest sur paname, un mec ki fait sa, je pourai te retrouvé le contacte si ta besoin ou kunlkun dautre..........
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 13:16
par ex :
marron = masse
noir = +APC
oula, tu m'en demande un peu trop la
je suis pas assez calé pour te répondre
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 13:30
J'avais vu aussi un type qui vendait des EWS schinté pour les swap, faudrait que je demande à mon pote qui en avait acheté un
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 14:35
coté électrique il est possible aussi de tout faire avec le boîtier que je me suis acheter , vanos ou pas! des marque sybele acheter chez Ferry a Paris gestion entièrement programmable
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Lun 10 Jan 2011 - 14:56
tkt pas josé, je m'en doutai, lol mais j'éssay quand meme:rire2:
pour l'EWS shinté, ça pourrais m'interesser les mecs
en ce qui concerne la gestion sybel, j'y est pensé mais c'est pas donner comme gestion. elle ta couter combien thomas? pour la programation, tu vas le faire faire par qui?
turpin
Ville : morbihan
Voiture : 325i cabriolet
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 20:50
salut je vous contact car j ai un petit souci avec mon moteur j ai change un moteur de 325i pour y mettre un moteur complet faicseau et calculateur 328i mais il ne demarre pas le demarreur fait tourner mais le relai essence ne s' enclenche pa uand je met le contact et en plus je n es pas d allumage si vou pouver m aiguiller car la je suis perdu merci
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 20:53
tu n'as pas du tout recuperer il faut l'ews et je crois qu'il y a une histoire de transpondeur dans la colonne de direction si je me souviens bien ce que j'ai lu....
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 21:32
est ce que ton 325i a l'EWS? et est ce que la donneuse d'organne du 2.8 possède l'EWS?
turpin
Ville : morbihan
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 21:46
a uoi je peux le voir si j ai le ews dans ma 325i et d apres le proprietaire du moteur 328i il n avez pa de ews
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 21:51
derriere ta boite a gants, tu doit avoir un boitier EWS, elle est de quelle année?
turpin
Ville : morbihan
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 22:19
C est une e36 cabriolet de 1994 pour moi je pense quel a pas de ews. sinon es possible de mettre le faisceau moteur de 325i sur le moteur 328i?
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 22:30
cela depend si tu as le vanos ou pas sur le 325i mais j'ai un doute a mon avis vaut mieux recuperer le faisceau du 328i comme ca tu parts sur une base propre par contre cela va faire du boulot
turpin
Ville : morbihan
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 22:48
oui ma 325i a le vanos mais pour le faicseau 328i impossible de le recuperer car j ai acheter le moteur a un garage
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 22:50
tu n'a pas le faisceau moteur du 2.8? donc tu a placé le faisceau moteur du 2.5 sur le 2.8 avec le calculateur du 2.8??
turpin
Ville : morbihan
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 23:17
si j ai mis le faicseau moteur calculateur debimetre du 2.8 mai brancher avec le faiceau habitacle 325 qui ne possede pas le ews
gegee36320ia
Prénom : greg
MessageSujet: Re: ews e36, plan de montage ideal pour swap   Ven 13 Jan 2012 - 23:48
aie je le sents pa..
